料理棒怎么使用 料理棒怎么清洗
2021-7-13 来源于:pchouse PChouse原创
  料理棒是一种新型的厨房家用小电器,很多人对它还不够熟悉。接下来PChouse就和大家说说料理棒怎么用以及料理棒要怎么清洗。
  一、料理棒怎么使用
  1、我们准备好干净的食物,放进一个容器中,容器可以是杯子、瓶子或者是罐子,只要能容得下料理棒的就可以,甚至是在沸腾的锅里都可以使用。
  2、用干净的、已通上电的料理棒放进装有食物的容器中,按下启动键就可以把食物打碎了,注意这个时候要用另外一只手扶着容器,还要观察里面的食物搅拌细度,如果是比较硬的食物,可以采取一按一停的点动方式操作。
  3、搅拌完成之后,要先切断料理棒的电源,倒出处理好的食材,然后及时清洗料理棒。
  二、料理棒怎么清洗
  现在的料理棒多配有两种搅拌器,包括刀片和打蛋器,使用完成以后,只需要找准相应品牌料理棒接口处的按钮,便能轻松地将搅拌头和手柄分开,因为手柄带有电线,所以不能直接用水冲洗,建议使用干净消毒后的抹布擦拭即可。而搅拌头则可以直接冲洗,清洗起来非常方便,洗干净后建议有条件的家庭可以将其进行消毒,更有安全保障。
  家长们需要注意再次使用料理棒时,需要重新安装,将搅拌头和手柄接合,听到咔的一声便可,只有安装好了才能使用。
  以上就是料理棒的使用方法和清洗方法了,希望对大家有所帮助。
