飞科剃须刀怎么使用 飞科剃须刀有什么使用注意事项
2021-7-16 来源于:pchouse PChouse原创
        剃须刀是男人们整理仪容的重要武器。飞科剃须刀在市场上的受认可度是非常高的。那么飞科剃须刀怎么使用呢?它有什么使用注意事项呢?接下来PChouse就和大家一一道来。
        一、飞科剃须刀怎么使用
        1.飞科剃须刀的使用非常简单,我们仅仅需要将开关按钮按下,然后就能够启用剃须刀了。
        2.接着让剃须刀的刀头沿着皮肤上从胡须生长逆着的方向慢慢移动,整个过程中的移动应该是平直迂回的。
        3 .一般来说剃胡须在干燥脸上进行效果好,所以一般应该在洗脸前或者是洗脸一段时间后再来剃胡须。需要大家注意的是这个时候我们的皮肤需要花费一段时间来习惯剃须刀。
        4 .颈部的毛发也通同样能使用剃须刀来剃掉。
        5 .重新按一下开关按钮可关闭剃须刀,然后把保护盖盖上,以防止损坏。
        6 .当刀头有损坏时请不要进行剃须,以免损伤皮肤。
        二、飞科剃须刀有什么使用注意事项
        1. 电动剃须刀充电充电式剃须刀充电时应把开关放在关的位置上,然后以电压相应的电源充电,若充电后长期放置不用会自行放电,使电动势降低,因此放置三个月以上的剃须刀需要再用时,应再充电后才能使用。
        2. 如果你用的是电动剃须刀,则正巧相反———你的脸要干燥、紧绷才好刮,这样胡子才会伸进剃须刀里。如果你的脸是湿的,或者满脸是汗,不仅刮不好脸,还会刺激皮肤。
        3. 很多人习惯刮完胡子涂上一些剃须香水,实际上这种润肤香水从医学上讲不是必需的。但须后水中的某种东西可以让刮干净的皮肤看起来更加容光焕发。但需要注意,不要用含有酒精的须后水,否则会感觉很疼。
        4. 使用剃刀剃须时,不要在干爽的胡须上进行。如果不让胡须保持湿润,那些刮破的刀痕和带血的脓疱至少要三四天才能好。
        5. 如果只是出血,可以用旧式的止血药膏,也可以用小团干净的棉花使劲按住伤口22min时间。棉花可能会粘在伤口上,别去揭它,至少在出门之前不要轻易去揭它。用干净的纸蘸几滴清水,轻轻贴在伤口上,然后再慢慢地把它揭下来。
        以上就是飞科剃须刀的使用方法和使用注意事项,希望对大家有所帮助。
