先确定灶具电池是否要换了;观察灶具上方火盖是否有堵塞,及时清理;若保护针有问题,需调整内火盖,调整灶具底部的风门调节器。具体解决方法如下:
1、先确定灶具电池是否应更换了,一般灶具电池在半年就应该更换了。
2、拿起灶具上方火盖认真观察是否有堵塞现象,如果有那就需要及时清理,拿极细的铁丝进行疏通。观察灶具点火针旁边的热电偶熄火保护针是否有积碳现象(也就是发黑),如果有需要用细砂纸进行抛光,但切记不要用劲过大造成热电偶的断裂。
3、对于保护针的情况,需要调整内火盖,至有火孔对住熄火保护针。在燃烧时,如果火焰还是无法烧到熄火保护装置,那就需要调整灶具底部的风门调节器,使火焰增大减小,或打开灶具,调整熄火保护针的高低左右,达到真正的火焰覆盖。
正在加载中...
