新鲜的木龙骨略带红色,纹理清晰;木龙骨必须采用干燥过的木方条和龙骨专用螺丝钉固定;要选择密度大的、木疤节较少的、无虫眼的木龙骨。具体选择方法如下:
1、新鲜的木龙骨略带红色,纹理清晰,如果其色彩呈现暗黄色,无光泽说明是朽木。购买木龙骨时会发现商家一般是成捆销售,这时一定要把捆打开一根根挑选。
2、木龙骨必须采用干燥过的木方条(含水率小于16%)和龙骨专用螺丝钉固定,但要注意龙骨的含水率也不能太低,在14%左右为好。太干了的话,定钉子非常容易劈,而且握钉力也差,湿度大的木龙骨很容易变形开裂。
3、要选择密度大、深沉的木龙骨,可以用手指甲抠抠看,好的木龙骨不会有明显的痕迹。要选木疤节较少、较小的木龙骨,如果木疤节大且多,螺钉、钉子在木疤节处会拧不进去或者钉断木方,容易导致结构不牢固。选择结疤少,无虫眼的木龙骨,否则以后木龙骨很容易从这些地方断裂。
