制冷是冰箱的重要功能之一,冰箱如果出现了制冷效果不好的情况,会直接影响人们的使用体验,究竟冰箱制冷效果不好或不制冷的原因是什么?应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、冰箱制冷效果不好怎么办
1、冰箱不制冷:冰箱电源插头是否插好了;电源插座是否有电;电源断路器是否断开。检查冷藏室门灯是否亮,以确定冰箱是否接通电源。检查温控器是否在工作档位,温控器有停机档(0档),放在停机档压缩机是不会工作的。如检查以上几项均正常,请找维修人员解决。
2、冰箱制冷不良:检查温控器档位是否调得太低。食品是否存放过多或放入了过热食品。是否频繁开门或门封不严。是否日光直射或冰箱附近有热源。是否周围通风不良。检查环境温度是否过低,且温度补偿开关没有打开。
3、冰箱有响声启动不了:正常 环 境 温 度 情 况 下 (15℃-38℃),冰箱启动时,如果压缩机发出“嗡嗡”声,半分钟左右压缩机停止工作,这种情况是由于电源电压太低(低于187V)造成压缩机无法启动;如果压缩机发出“恩恩”声,随即听到“啪嗒”声,这种情况是由于电源电压太高(高于242V)或压缩机连续工作时间太长造成的;当电源电压恢复正常或压缩机外壳温度降低后,冰箱即能正常工作。
4、门封不严:冰箱门封条与箱体之间产生缝隙的原因主要是门封条变形,可用电吹风(功率300W)吹烤变形凹部位,使其恢复原状,消除缝隙。但注意吹风机的功率不能太大,热点不能过于集中,吹风口离变形的门封条不能太近,否则会损坏门封条。另外,在门封条凹陷处下方与箱门相接处垫一块薄海绵,也可以消除缝隙。若以上校正无效,应更换新胶条。
5、冷藏室积水或有水溢出:冷藏室排水孔堵塞,造成冷凝水不能顺利排出,用有一定柔韧性的工具进行疏通即可。
二、冰箱不制冷是什么原因
1、假如冬季运用冰箱的时分呈现制冷作用差,这个时分要把到冰箱低温补偿器翻开,假如周围的环境温度低于16度,这样也会导致冰箱呈现制冷作用差的现象。
2、冰箱运用久了内部会结出一层厚厚的冰霜,这个时分就要为冰箱除霜,因为冰箱中的冰霜过厚会导致冰箱冷热无法进行交流,影响到冰箱的制冷作用。
3、假如冰箱限温器损坏了,不能只查看冰箱的限温器,还要查看其它部位有无问题,如冰箱的主控板是否呈现毛病导致冰箱一直加热,或者是查看冰箱的蒸腾风机的阻值是否正常,假如冰箱的风机呈现损坏也会影响冰箱的制冷作用。
可见,影响冰箱制冷效果原因众多,如冰箱运用久了内部会结出一层厚厚的冰霜,这个时分就要为冰箱除霜,因为冰箱中的冰霜过厚会导致冰箱冷热无法进行交流,影响到冰箱的制冷作用。
