强化地板是众多地板种类中很受欢迎的一款,但大众对强化地板的特点并不一定熟知。接下来PChouse就和大家说说强化地板能用水拖吗,以及强化地板有哪些优缺点。
一、强化地板能用水拖吗
1、强化地板俗称“金刚板”,一般是由四层材料复合组成,即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。为了预防地板的含水率太高,热胀冷缩的程度太大,导致地板的变形,强化地板不能处于潮湿环境,也不能用水拖。因此,强化木地板不宜在厨房与卫生间铺设。
2、强化地板要保持干燥、清洁,避免使用碱水和肥皂水擦地,这样会破坏油漆表面的光泽;如果家中空气干燥,拖布可适当增加湿度,应避免与水长时间接触,是不能与热水接触。一旦有热水泼在地板上,要及时擦干。
3、铺设强化地板的房间如果超过半个月无人居住,一定要每隔4—5天开窗通风2—3h,以避免地板受潮起拱。平时强化地板清洁可用吸尘器吸尘,然后用潮湿的拖布进行清理,切勿使用大量的水来清洗地板。
4、如果室内环境过干或者过湿可以采取适当措施。太干燥的时候用略湿的拖把拖一下地板,太潮湿的话可以用干拖把拖完再开着电风扇吹一下。
二、强化地板有哪些优缺点
1、耐磨性:合格的强化木地板在6000转以上,还具有表面耐划痕和抗冲击特点,并具有阻燃性。耐磨、抗冲击和抗重压的性能。强化地板表面的耐磨层是经过特殊处理的,能达到很高的硬度,即使用尖锐的硬物如钥匙去刮,也不会留下痕迹。
2、易清理强化地板的表面是特殊材料,即使时墨水滴下去,也不会渗透下去,只能停留在表面,用拖把一拖就能清理干净。即使是一段时间不去打理,也不用担心地板会因此而受损。
3、多样性:强化木地板的花色多达上百种,花色品种较多,可以仿真各种天然或人造花纹,给用户以更多的选择。
4、经济性:强化木地板具有价格和成本上的,更大程度地满足了广大消费者不同层次的需求。
5、舒适性差:与实木地板相比,强化地板由于密度较大,且所用材料都是人造的,所以脚感稍差。
6、不够环保:由于在生产过程中使用甲醛系胶粘剂,强化地板必须用到胶水,存在一定的甲醛释放问题。但如果产品合格,环保性达到E1、E0级,也是无需担心的。
以上就是对强化地板的介绍,它既有优点也有缺点,有选购需求的小伙伴们可以综合考虑一下。希望以上内容对大家有所帮助。
