复合地板的安装中有时会出一些小问题,其中复合地板不平的问题是很常有的。接下来PChouse就和大家说说复合地板不平怎么办,以及复合地板要如何保养。
一、复合地板不平怎么办
1、小面积不平整:如果是小面积不平整的地面,可以采取刮石膏的办法处理,这个方法费用较低,主要成本是工人的工费。一般一套房子花100块钱左右就可以搞定,石膏粉加801胶水的成本也的,而且石膏干得快,提前一天做就可以,在干燥的季节甚至施工当天都行,油工、瓦工、铺木地板的工人都可以做。
2、较大面积的不平整:较大面积的不平整可以用两个办法来处理:一是事先抹水泥的办法,要提前做,否则水泥干不透会给木地板留下受潮的隐患,影响木地板的使用寿命。这个办法费用较低,需要瓦工完成。
3、比较简单的办法:直接使用铺垫宝,铺垫宝对于地面的修正效果的好,包括开槽后的地面甚至是暴露于地面的管线都可以处理得很完美,关键的是可以让强化木地板或者是实木复合地板的脚感得到一定的改善,可以说是完全不次于实木地板的脚感。施工简便,铺木地板的工人可以免费铺装,产品购买费用较高,大概每平方米在15-20元之间,根据自己需要的厚度选择。这中方式还适用于处理地板砖和木地板之间高度不一致的问题,效果比较好。要注意的是这种方式不适合地热取暖。
二、复合地板如何保养
复合地板铺装好后,一般我们不要马上搬进去,等一两天让地板稳固后再入住效果比较好。入住后的地板保养方法如下:
1、家里如果有金属锐器、玻璃、磁片或是别的坚硬物应妥善保管,不要使其划伤地板;明火、大功率电热器、酸碱性物品都禁止和地板直接接触。
2、房间内保持湿度适宜,保持地板一定的干燥,日常清洗时用拧干的拖帕。顽固污渍用中性清洁剂擦洗后再用拖把擦干,油渍、油漆、油墨等可使用专用去渍油擦试,不要用酸碱性有机溶剂,如肥皂、汽油。
3、屋里应定期吸尘打扫,清洁地面以防止沙子或摩擦性灰层的堆积划伤地板。移动家具时应抬起挪动并轻放,不能直接推拉。
4、地板不能有长时间的水浸泡,地板如遇滞留,用干布及时吸干让其自然干燥,不能在太阳在曝晒或用电器烘干。
5、为了长时间的保持地板的鲜亮光洁,延长地板的使用寿命,应每隔一定的时间上蜡保养,建议每年两次。上蜡前先将地板打扫擦拭干净,然后再均匀的涂上一层地板蜡,也可等首层干后再涂一层,等第二层稍干后用软布擦至平滑光亮。
复合地板也的确是一种很好的装修材料,但是安装不好、保养不好也会影响使用。希望以上内容对大家有所帮助。
