夏天到了我们都会在家里开空调来降降温,很多人会遇到空调出风口滴水的情况,这是为什么呢?接下来PChouse就和大家说说空调出风口滴水是什么原因。
有可能是因房间内温度较高引起的,因为当空调送风温度比房屋温度更低时,它的出风口就会出现冷凝现象,从而造成滴水,说明空调的制冷效果不错;也有可能是因空调配管质量太差或太薄,造成配管出现结露现象,从而引起出风口滴水。具体原因如下:
1、正常情况下夏季炎热地区房间内的湿度较大的时候,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这是一个正常的现象。
2、如果空调没有故障,在出风口凝水,它反而表明空调制冷效果很好。
3、空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,导致排水管道位置发生变化,造成排水困难。
4、配管上的结露水。因为管路上面的保温材料质量太差或太薄,管内制冷剂通过的时候,容易出现结露水。
