若空调主控开关的接触不良,需用万用表测量主控开关触点电阻;若风扇电容器短路或断路,需更换相同规格的电容器;若风扇电机的线圈损坏,需更换或者修复;若空调外机风扇的电机和风叶之间的固定螺钉松脱,需将螺丝扭紧。具体方法如下:
1、空调主控开关的接触不良
在进行维修时,需要使用到万用表来测量空调的主控开关触点电阻,这时如果出现电阻过大或者是为零的时候,就应该做修复处理或者是直接将其进行更换。
2、风扇电容器出现短路或者是断路的情况
这时需要对电容器进行检查,一旦确定是空调电容器出现故障,那么就需要更换相同规格的电容器。
3、风扇电机的线圈出现损坏
在进行维修时,需要使用万用表来测量主控开关的触点电阻,如果电阻太大或者是为零的时候,就需要将其进行更换或者是修复处理,一般情况下都直接更换。
4、空调外机风扇的电机和风叶之间的固定螺钉松脱
这一故障的维修方法很简单,只需重新将扇叶和电机之间的固定螺丝重新扭紧即可。
