空调制热时,室外机气温较低,长时间运转后结霜,生成的冷凝水从外机流下;可能是空调排水出现了问题,检查排水管是否正常;空调没有安装牢固,使用长时间后出现了移位情况,造成排水困难。具体原因如下:
1、空调制热模式的时候,由于室外机工作的地方气温比较低,长时间的运转之后就会结霜,室外机自己主动除霜的时候,生成的冷凝水从外机流下,这个时候外机就会漏水,这是正常的现象。
2、也有可能是空调排水出现了问题,可以检查一下排水管是不是正常,查看是不是有些地方缠绕了或者是堵塞了,清理一下就可以了。
3、空调在安装的时候没有安装牢固,使用长时间之后出现了移位情况,就会导致排水管道位置发生变化,造成排水困难。
