直发夹板的分类 GHD的直发夹板怎么样
2021-8-04 来源于:pchouse PChouse原创
  直发夹板和卷发棒都是很多女性在家自行头发造型离不开的工具。那么直发夹板有什么分类呢?GHD的直发夹板怎么样?这些疑问PChouse为大家一一解答。
  一、直发夹板分类
  1、直发加班按照发热体的不同可以分为陶瓷发热体,PTC发热体和发热丝发热体。
  陶瓷发热体的优点是环保,升温速度快,一般30秒到45秒可以使夹板表面温度达到200度。但是由于陶瓷发热体是在1000度以上高温下烧结的,其温度在电路失去控制后,会迅速超过300度,将会烧坏固定发热板的塑胶材料,使发热板脱落。
  PTC是Positive Temperature Coefficient 的缩写,简称PTC热敏电阻.。PTC也是在高温下烧结的,但是他表面的最高温度是可以在烧结时控制,可以把表面烧结到280以下,一般是烧结到230度至280度。但它的缺点是升温到200度的速度较慢,一般在一分半或2分钟左右。
  2、直发夹板按照发热板的材料不同,可以分为纯陶瓷发热板,表面喷陶瓷釉的铝板,微晶玻璃板。
  陶瓷发热板的好处是环保,绝缘性能好,安全性好,缺点是加工周期长,加工环节多。
  铝板喷陶瓷釉的好处是容易生产,由于表面是盆的陶瓷釉,拉发效果也很好。缺点是本身不绝缘,要对内部的发热体进行绝缘处理,以避免漏电造成安全隐患。
  微晶玻璃板应用较少,主要是其表面的光滑程度不如陶瓷釉的好,另外不容易成形固定,要对产品结构进行重新设计。
  3、直发夹板按照尺寸划分可以分为宽板,中板,窄版和迷你型。
  宽板直发夹板的直发板的长度一般为90MM,宽度为42MM,中板的直发夹板长度一般为90MM,宽度为24MM,窄板的直发夹板的长度一般为80-90MM,宽度为13-14MM,迷你型直发夹板的长度一般为60MM,宽度为13-14MM。
  二、GHD直发夹板怎么样
  GHD作为英国最大、最受欢迎的美发品牌,曾一度引领秀发时尚。GHD的直发器也被称为是唯一不用护发用品的直发器,很多大牌明星都是GHD的忠实粉丝儿。GHD的夹板直发器非常出名,可做直发可做卷发,手残星人必备!GHD最难得品质就是不伤发。GHD直发夹板10秒速热,只有一个按键其他全部智能控制。用GHD直发夹板夹完的头发会发光,有一种自然光效,是蓬松顺滑的那种直,而不是死板的直。如果预算充足,GHD直发夹板是优秀的选择。
  希望这篇文章能够对大家了解直发夹板有所帮助,还想了解更多关于家居家电的资讯,敬请关注PChouse,我们为您的幸福生活保驾护航。
