电热水龙头是市面上再常见不过的水龙头类型,在使用过程中或多或少会出现一些故障,究竟电热水龙头的常见故障有哪些?应该怎么解决?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电热水龙头的常见故障
1、电路侧漏水:检查电路侧两个电极和热宝密封部位紧固是否松动,紧固或更换密封;硅胶帽破损,更换硅胶帽。
2、水路侧漏水:检查侧盖是否破裂,更换侧盖;检查侧盖是否旋紧或者侧盖内部是否垫好密封圈,旋紧或者更换密封圈。
3、机身与出口管连接部位漏水:更换出水管密封圈。
4、芯轴漏水:芯轴止水皮或止水圈漏水,若破损可更换止水皮或止水圈;若使用的水质较差,要在龙头入水口位置再加一个过滤网,可自动净化水质。
二、电热水龙头不加热怎么办
1、电源问题
如果电源没有插好,引起不加热是很正常的事情,但往往我们却是很容易忽略这个问题。
2、自来水压力问题
自来水的压力太小,导致未达到加热标准。电热水龙头内部都是采用了断水断电的技术,也就是说内部放置的有水压力开关,当水压偏低时,会是该开关无法打开,造成电路触点不能相接触,故加热体不会正常加热。
3、触点问题
如果水压正常的情况,很可能就是是触点失灵或者损坏了,在这样的情况下就需要请专业人士来帮忙了。
4、保险丝问题
在水压、电源、触点都正常的情况下,是大多数是因为恒温管、保险丝出现问题,这些问题也需要寻求专业电工的帮助,好是拨打售后服务热线。解决方式也很简单,换个保险丝也就可以了。
可见,电热水龙头不加热是常见的故障,想要解决问题就需注意排查原因,如果电源没有插好,引起不加热是很正常的事情,但往往我们却是很容易忽略这个问题。
