电热水龙头的原理是用电来加热水,而电和水结合在一起,总是让人生出很多的忧虑,生怕发生漏电问题。究竟使用电热水龙头应该注意哪些事项?今日就由PChouse为你一一解答。
一、电热水龙头不加热的原因
1、最常见的问题是电源的问题,当电热水龙头出现不能加热的情况时,首先要检查一下电源是不是没有插好。电源没有插好,导致不加热的很常见的问题,同时也是最容易忽略的。
2、另外一个容易被忽略的原因就是自来水水压。自来水水压太小,就不能达到加热的标准。因为电热水龙头内部都是采用断水断电的技术的,内部装有水压力开关。当水压较低时,开关无法打开,电路触点不能相互接触,加热体就不能正常加热了。
3、如果水压正常的情况下出现不加热的问题,很有可能是触点失灵或者损坏了。针对这种问题,需要专业人员来进行维修。
二、使用电热水龙头的注意事项
1、安装电热水龙头应使用带地线的三孔插座,绝不能自行接入没有地线的两孔插座,以防发生危险。线路不够长时,做好使用带有过流保护装置的插线板。
2、安装电热水龙头的时候,一定要安装一个漏电保护开关,以进一步保证使用安全。一般情况下,现在民用的电网的容量都比较小,在使用电热水龙头的时候应该避免与较大功率的电器一起使用。
3、电热水龙头必须垂直安装,横置或倒置可能引发事故。因为电热水龙头是通过下端发热管加热。水在机舱内发热管周围流动来传递热量的,如果倒置、横放或斜放,就会造成干扰,把发热管烧坏。
4、正常情况下,一个合格的电热水龙头产品需要经过超过50项的测试,包括耐电压、漏电、绝缘性、低温冷冻试验等,但目前仅有少量企业能真正做到这些。部分规模较小厂家生产的产品存在一定问题。问题主要集中在‘非正常试验’,即在极端情况下,如保护部件损坏、低温等极端条件下,这些小厂生产的部分产品在使用过程中会发生漏电、开裂甚至着火,同时还存在部分产品标识、产品说明不全或不完全匹配的情况。因此一定要购买有正规品牌、CCC认证的产品,并索要购物凭证。
5、在安装时首先要请专业技术人员操作,一定要有可靠接地;首次使用必须先通水,出水顺畅后再通电;在不使用的情况下,尽量拔出电源插头,是在冬天零摄氏度以下环境中,更要注意安全。
6、电热水龙头出水口严禁连接非制造厂商配置的出头喷头。这是因为喷头的设计和配置与功率及温升流量均有关系,一旦改变则会破坏原有的内部设计,造成功能性障碍。
7、电热水龙头出现意外时应立即停止使用。在使用电热水龙头时如果发现指示灯亮不出热水,声音异常等情况,一定要马上停止使用,关闭电源,及时与厂家维修人员联系,请专业人员修理,不要自行拆卸。
可见,电热水龙头使用时需注意相关事项,如在安装时首先要请专业技术人员操作,一定要有可靠接地;首次使用必须先通水,出水顺畅后再通电;在不使用的情况下,尽量拔出电源插头。
