抽油烟机的清洗方法 抽油烟机怎么保养
2021-8-03 来源于:pchouse PChouse原创
  抽油烟机是现代家庭用来清除油烟的家电,人们在使用抽油烟机过程中需要注意清洁与保养,究竟抽油烟机的清洗方法有哪些?应该怎么保养?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、抽油烟机的清洗方法
  1、使用完抽烟机后趁热清洁
  平日坚持日常的抽烟机保洁能省去在大扫除时的大麻烦,每次炒完菜后让抽油烟机持续运转30秒~1分钟,将残留在空气中的油烟水气及未燃烧完全的一氧化碳抽出屋外。
  趁油烟机上还有余热,用抹布将表面略为擦拭一遍,就可以轻松擦去沾在抽油烟机上的油渍,常保干净不油腻。
  2、新抽油烟机使用前做防油处理
  买回来的新油烟机在启用前,先在两只储油盒里撒上薄薄一层肥皂粉,再注入约三分之一的水。这样,回收下来的油就飘在水面上,而不是死死凝结在盒壁上了,等废油装满,倒掉后再如法炮制。
  在启用前,我们可以用微湿的抹布蘸上洗碗用的洗洁剂,不要兑水,擦拭机身,扇叶上也尽可能擦到,等自然干透后,防止油烟黏附的洗洁剂涂层就做好了。一段时间之后,如果机身摸上去手感发黏,那就是到了要清洁机身的时候了。
  由于油污与机身之间已作过“防护涂层”。因此,用80℃的热水直接清洗机身,油污就会先洗下来。清洁工作结束后,不要忘了再涂一遍洗洁剂在机身上,要涂得稍厚,湿度控制在不滴挂'即可,然后再在开关键上覆盖保鲜膜。
  3、油网、储油盒及扇叶的清洗
  油网、储油盒及扇叶的清洗,很多人喜欢用化工用品组成的清洗剂清洗,但毕竟是化工用品,对皮肤和呼吸道黏膜有一定的刺激作用,建议使用次数不要太频繁。尝试这样清洗:
  储油盒内贴上一层保鲜膜,保鲜膜要有一部分超出储油盒外,完全盖住原有的盒内表面,让油烟吸附在保鲜膜上,每隔一段时间抽起置换即可。或者是利用吃完的塑胶布丁杯或纸杯代替原本的储油盒也可以,只要定期抽换就可省去清洗又不易洗净的麻烦。
  洗洁精、食醋浸泡法。将扇叶小心拆下,浸泡在用2毫升洗洁精和50ml食醋混合的一盆热水中。浸泡约15分钟后,再用干净的抹布擦洗。油烟机的机身也用此溶液清洗。要注意将溶液湿度保持在60℃左右,去污力才好。这种自行调配的清洗液被证明对手部皮肤和眼内黏膜无刺激,对油烟机无腐蚀,清洗后表面仍保持原有光泽。
  高压锅蒸汽冲洗法。高压锅内放半锅冷水,烧沸。待有蒸汽不断排出时取下限压阀,打开抽油烟机将蒸汽水柱对准旋转着的扇叶。由于高热水蒸汽不断冲淋扇叶,油污水就会循着排油槽流入废油盒里。(操作时注意安全不要让高压蒸汽烫手)
  二、抽油烟机怎么保养
  1、不要最大功率使用
  有时候大家会觉得烟雾比较大,而把抽油烟机开到最大功率。但其实这个是不对的,因为把抽油烟机开到最大功率,会使它长时间满负荷的运转会减少它的寿命。
  所以,当油烟比较大的时候,可以考虑更换油烟机,而不是长时间的让它高负荷工作。
  2、关于抽油烟机的按键不能使用的问题
  因为抽油烟机经常与油污打交道,所以当按键不能使用的时候,我们首先要考虑一个问题,就是,是否是油烟把按键给整坏了。这时候我们可以用螺丝刀把这个案按键给稍微拆卸一下,然后把里面清洁一下,然后如果是因为油烟引起的话,大家就可以惊喜的发现,又能使用了。
  3、注意抽油烟机电机里面油的添加
  抽油烟机的运作主要靠抽油烟机里面的电机,如果大家发现电机的运转有异常的话,可以考虑一下是否应该要加油了。一般来说,抽油烟机里面电机的油是一年加两次比较合适,也就是半年加一次的样子。
  电机一定要注意保养,因为这个是抽油烟机的核心。而使用什么类型的油呢?最好使用琔子油,对抽油烟机里面的电极会有好处。
  4、关于抽油烟机的清洗
  抽油烟机一定要定期清洗,因为很容易沾上油污。关于抽油烟机的清洗的话,可以用洗洁精和抹布轻轻擦拭外壳和里面。也可以购买专门的抽油烟机清洗剂。另外,抽油烟机里面的集油盒中的废油应该要及时倒掉,否则费油一出之后,一来会影响抽油烟机的工作,二来会影响抽油烟机下面的厨具。
  除此之外,还要对抽油烟机里面的导油环和风叶轮等进行清洗。注意要使用中性的清洗剂,或者是专门的清洗剂。
  另外,抽油烟机里面的污油杯可以这样洗。把大概八分满的污油杯放进热水的洗洁精里泡大概十分钟污油杯很容易清洗干净了。
  可见,抽油烟机清洁与保养是相辅相成的,如趁油烟机上还有余热,用抹布将表面略为擦拭一遍,就可以轻松擦去沾在抽油烟机上的油渍,常保干净不油腻。当然方法还有很多,人们可以在日常生活中正确使用。
