燃气灶是现代家庭常见的灶具,需要使用到电池,究竟燃气灶的电池在哪?燃气灶在使用过程中可能会出现打不着火的情况,究竟是什么原因导致打不着火?今日就由PChouse为你一一解答。
一、燃气灶的电池在哪
通常情况下,燃气灶的电池在燃气灶的底更端换池电的时候要找到对应的位置,燃气灶底端有一个电池盒,将它从中间往里面用力推,电池盒就会松开了。这时候打开电池盒,就能将里面的电池取出来,更换入新的电池,再用力推进电池盒,听到咔嚓一声电池盒就关上了。
二、燃气灶打不着火什么原因
1、电池是否有电
在确定燃气灶有气的情况下,观看一下打火时候的火花是否微弱,同时听打火声是否微弱、软绵无力,且放电频率明显变得缓慢,这种情况下,通常是电池没电了,更换新电池即可。另外还有一种可能就是电池接触不良。
2、点火针、熄火保护针有污垢
检查一下点火针或者熄火保护针是否被污垢覆盖,从而影响点火。如果有的话,使用干毛巾擦干净即可。
3、喷嘴堵塞
如果上面两种情况都没问题的话,这时就可以检查一下喷嘴有否堵塞住了。如果有的话,先把火盖取出,然后用细铁线通一下火盖上的喷嘴孔即可。
4、点火针位置不当
通常火针和火支架的距离是4mm左右,而且要对准火孔,这样才能打着火。
5、风门调得太大
倘若燃气灶阀体的风门调节得过大,就容易造成火孔喷出的气流过大,从而影响到电火花,此时左右调节风门至合适即可。此外,气压太高、高压线的老化、微开关受损等情况也会造成燃气灶打不着火的情况发生,遇到这些情况就建议请专业人士来解决。
可见,燃气灶打不着火是有诸多原因,想要解决必须排查原因,如在确定燃气灶有气的情况下,观看一下打火时候的火花是否微弱,同时听打火声是否微弱、软绵无力,且放电频率明显变得缓慢,这种情况下,通常是电池没电了,更换新电池即可。
