家里的冰箱使用时间长了,容易出现不制冷的情况。那冰箱不制冷是什么原因?PChouse带大家一起了解下吧。
1、温控器的问题
据了解,大部分温控器都是装在冷冻室中的,若冷冻室温度没有达到设定值的话,温控器会继续工作,不会停机。而压缩机也会一直运转,造成冷冻室温度太低,蒸发器、花霜器冻坏,通道被冰块堵塞等问题。
处理办法:在处理温控器故障时,要先降低冷冻室温度,温度控制在4~10℃就好。夏天温度可以调大点,冬天温度可以调小点,只要在这个区域就行。
2、风扇故障
风扇故障也会影响冰箱散热,但也有可能是冰箱东西太多,出风口被堵塞,热气无法散发,导致冰箱内部温度不断上升,从而影响制冷效果。
处理办法:请专业人员上门维修或更换新的风扇。此外在使用冰箱时不可堵塞出风口,要加强散热功能,降低室内温度。
3、烧坏了保险丝
压缩机长时间运转会也导致内部温度升高,若不及时散热的话,保险丝就会烧断,从而导致冰箱不制冷。
处理办法:此时需要更换压缩机中的保险丝,此外还要给压缩机降温,避免保险丝再次被烧坏。
