家里的液晶电视如果出现黑屏的话,需要想办法解决。那tcl液晶电视黑屏但有声音怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、打开tcl液晶电视后,只有声音,没有图像。这表示高频磁头和磁道可能有问题。根据电视的工作原理,这种原因导致声音但没有图像。显像管可以显示机器设置菜单,并且具有音频和视频接口,并且可以播放外部音频和视频信号。
2、电视节目声音正常但没有图像。这表明高频,中频和声音电路处于正常工作状态,并且线路输出电路中没有短路故障。如果屏幕可以显示电视设置菜单,则可能是由于音频与AV段的分离而引起的。
3、声音正常,没有屏幕菜单。在这种情况下,您可以打开电视的亮度和对比度,注意屏幕的状况,然后关闭电视。如果在关闭屏幕时看到闪烁的屏幕,并有轻微的放电声,则可以确定显像管正常。这时,取决于显像管的灯丝是否导通。
4、如果是带有遥控器的电视,则可能由于CPU芯片故障而导致亮度失控并且图像丢失。
