购买马桶时,也要了解清楚它的冲水方式,以免影响日常使用。那马桶冲水方式有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
1、直冲式
直冲式马桶主要是利用水流的冲力来起到冲击的效果,一般池壁较陡,存水面积较小,这样水力集中,便圈周围的落下的水力加大,冲污效率高,比漩涡的排污力要强,因为排污管比较粗、短,简单的结构可以让水流直冲而下,在极短时间内可以冲干净,也不易造成堵塞的情况,但直冲式有一个缺点就是冲水的时候声音比较大,用水量多,并且存水面较小,容易长垢,防臭功能不如漩涡式。
2:旋涡式虹吸
这种马桶的管道是S形,有比较大的存水面,在冲水时会形成水位差,而后在水管内会产生吸力将东西排下去,冲水口设于坐便器底部的一侧,冲水时水流沿池壁形成旋涡,这样会加大水流对池壁的冲洗力度,也加大了虹吸作用的吸力,更利于将马桶内脏东西排出,这种旋涡式虹吸排污时,省使用的时候比较省水、噪音也会比较少。
3:喷射式虹吸
喷射式虹吸在虹吸式坐便器上做了进一步改进,在马桶内底部增加一个喷射副道,对准排污口的中心,冲水时,水一部分从便圈周围的布水孔流出,一部分由喷射口喷出,这种坐便器是在虹吸的基础上借助较大的水流冲力,将污物快速冲走。这种马桶冲水方式冲水声音小,但是需要比较多的水。
