浴室柜安装高度一般多高合适
2021-8-10 来源于:pchouse PChouse原创
  卫生间安装浴柜的话,首先要确定好具体高度。那浴室柜安装高度一般多高合适?PChouse带大家一起了解下吧。
  浴室柜的安装高度在80厘米左右。浴室柜一般是分为两种,一种是落地式的,一种是悬挂式的,落地式的高度在80厘米左右,具体应该设在多高还是根据家里人的身高进行设置,如果身高比较高的话,可以在这个基础上可以在增加一些,如果是身高低一点的话,可以安装的低一些,具体差别不是特别的大。
  落地式浴室柜安装高度标准:浴室柜高点表面离地面的距离是80厘米~85厘米。
  台底与地面的距离:一般要考虑浴室柜的高度,正常浴室柜高度在65厘米左右,由于浴室环境潮湿,所以柜子底端离地面的距离至少要有15厘米。
