窗帘是现代房屋装修中的重要软装,窗帘想要使用就需要注意安装,有哪些安装方法?窗帘在使用过程中需要怎么清洗?今日就由PChouse为你一一解答。
一、窗帘怎么清洗
可以把窗帘放在洗衣机,或是干洗机当中来进行清洗。在清洗前,如果窗帘上有碎石或是尘土时,要把它们给拍掉。接着用中性的清洁剂把它倒在窗帘上面,使它浸泡一会,大概浸泡半个小时到一个小时左右就行了。
假如是窗纱的窗帘,那么它的浸泡时长要在10~15分钟。假如是棉麻的窗帘。那么它的浸泡时长要在60分钟。等浸泡之后,把窗帘放到干洗机或者是洗衣机当中进行清洗。并且清洗完成之后,一定要把它们放在通风的地方进行晾晒。
二、窗帘如何安装
1、首先,我们一定要确认好窗帘的安装位置,在合适的高度上做上记号。如果想将窗帘挂到墙上,需要用到窗帘轨对应的会有很多螺丝小孔,所以我们在安装之前,还要在墙上确认好孔与孔之间的距离,方便之后的安装。
2、做完以上一系列准备之后。我们就可以把窗帘轨装到墙上去,如果窗户的宽超过了120厘米,那么我们就要将窗帘轨断开,断开的地方要弄弯错开来,然后根据之前做的记号打孔,将轨道对准装上。
3、轨道安装完毕之后,可以将窗帘杆插进去,最后再在上面挂上窗帘就好了。
可见,窗帘清洗需要注意方法,如在清洗前,如果窗帘上有碎石或是尘土时,要把它们给拍掉。接着用中性的清洁剂把它倒在窗帘上面,使它浸泡一会,大概浸泡半个小时到一个小时左右就行了。
