抛光砖是现代房屋装修的重要材料,人们在选择抛光砖时会考虑诸多因素,如抛光砖的优点,如其类型问题。究竟抛光砖的类型有哪些?优点如何?今日就由PChouse为你一一解答。
一、抛光砖的类型有哪些
1、渗花型抛光砖
这种抛光砖生产工艺简单,只是在坯体上施上一层渗花釉,表层大概5mm,再经过两次抛光、修边、倒角,再做一遍防污处理就可以出厂了。
2、微粉型抛光砖
这种微粉型抛光砖没有特殊的工艺,只是在坯体表面撒上一层更细的粉料。而坯体和表层所用的原料都是一样的,只是表层粉料经过球磨,然后将粉料用刮刀刮在坯体上,再压制一次即可。
3、多管布料抛光砖
这种多管布料抛光砖工艺比较特殊,该产品的花色纹路比较自然,每块砖大体都不一样,可以替代大理石,但这种产品有个问题就是选择余地较小,只有少数厂家生产。
二、抛光砖有什么优点
1、无放射元素:天然石材属矿物质,未经高温烧结,故含有个别微量放射性元素,长期接触会对人体有害。抛光砖不会对人体造成伤害。
2、基本可控制无色差:天然石材由于成岩时间、岩层深浅不同色差较大,抛光砖经精心调配,同批产品花色一致,基本无色差。
3、抗弯曲强度大:天然石材由于自然形成,成材时间、风化等不尽相同,导致紧密程度、强度不一。抛光砖由数千吨液压机压制,再经1200℃以上高温烧结,强度高。
4、砖体薄、重量轻:天然石材因强度低,故加工厚度较大,笨重,增加了楼层建筑物的负荷重量,形成潜在威胁,成本上升,并且增加了运输、铺贴等困难。
5、防滑:地面瓷砖安全防滑很重要,尤其是有老人孩子的家庭更看重瓷砖的防滑效果。抛光砖表面光洁鲜亮,很多消费者认为其防滑效果差,万一洒上水更增加了安全隐患,于是避之唯恐不及,只好选择“光芒内敛”的亚光瓷砖。事实上,所有的抛光砖都是防滑的,如果砖上有土会滑,有水反而会涩,因此只要做好日常清洁是不会影响其防滑效果的。在防滑性能上,抛光砖与哑光瓷砖是一样的。
可见,抛光砖的优点还是不少的,如天然石材由于自然形成,成材时间、风化等不尽相同,导致紧密程度、强度不一。抛光砖由数千吨液压机压制,再经1200℃以上高温烧结,强度高等,人们可以根据实际需求适当挑选。
