抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种,在使用过程中需要注意清洁,更需注意保养。究竟抛光砖如何清洁?今日就由PChouse为你一一解答。
一、抛光砖如何清洁
1、茶渍、果渍、咖啡酱醋、皮鞋印等污渍使用次氯酸钠稀释液(漂白剂),使用时浸泡20-30分钟后用布擦净;有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间需几个小时。
2、墨水、防污蜡霉变形成的霉点使用次氯酸钠稀释液(漂白剂)。使用时只要将漂白剂涂在污渍处浸泡几分钟擦净。
3、水泥、水垢、水锈、锈斑使用盐酸或磷酸溶液,多擦几遍。
4、油漆、油污、油性记号笔、表面防污蜡层使用碱性清洁剂或有机溶剂(丙酮、三乙烯),去漆去油污剂。
5、胶锤印去污使用方法:先使用20%-40%的氢氧化钠(NaOH)溶液浸泡二十四小时后用布擦净,然后再用30%-50%的盐酸(Hcl)溶液浸泡三十分钟后用布擦净。
二、抛光砖如何保养
1、擦洗:拖地时使用干的拖把,将表面的灰尘擦掉就可以了,如果有特别脏的地方,干的拖把不能够除掉的,则可以使用洗洁精。但是需要注意不要使用去污能力特别强的清洁剂,因为去污特别强的清洁剂在清洁的同时也会伤害到抛光砖表面的物质。
2、保养:抛光砖的光度越高,看着就会越舒服。但是在使用一段时间之后的抛光砖,往往会变得不如刚购买的时候亮。其实可以每个月或者是在固定的一个时期将地板蜡涂在抛光砖上面,然后再用干净的抹布擦干净。这样抛光砖就能保持它的亮度了。
3、特殊清洗:因为抛光砖非常的不耐脏,所以一些污渍会很难进行清洗。这个时候就需要采用专门的清洁剂来进行清洗,一般可以选择H2O2,但是这种物质对手会有一定的伤害,使用的时候一定要注意保护手。
可见,抛光砖需注意清洁,方法多样,如茶渍、果渍、咖啡酱醋、皮鞋印等污渍使用次氯酸钠稀释液(漂白剂),使用时浸泡20-30分钟后用布擦净;有些渗入砖内时间较长的污渍,浸泡时间需几个小时。
