抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。抛光砖在选择之前需要考虑使用空间,适合用在客厅中吗?怎么做防滑处理?今日就由PChouse为你一一解答。
一、抛光砖适合用在客厅吗
抛光砖是通体砖坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖,属通体砖的一种。相对通体砖而言,抛光砖表面要光洁得多。抛光砖坚硬耐磨,适合在洗手间、厨房以外等室内空间中使用。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。
一般适合于大多数室内使用,适合用在客厅中。但是,由于它表面光洁所以导致抛光砖不防滑,所以一般不在洗手间或者厨房贴。
二、抛光砖如何做防滑处理
1、抛光砖在施工完毕以后一定要用清水冲洗干净。
2、对抛光砖进行防滑处理完工后,自然凉干1-2小时。
3、施工完了以后一定要及时清理场所及地面,如果地面表层有蜡应先用去蜡水将蜡去除,然后再进行清洗。
4、可以在抛光砖上涂敷防滑液,涂敷时需均匀掌握液面厚度及保湿时间,如出现干面应及时补湿,经测试有阻力感时即可。
可见,抛光砖适合使用在客厅中,抛光砖坚硬耐磨,此外,抛光砖需要注意防滑处理,如施工完了以后一定要及时清理场所及地面,如果地面表层有蜡应先用去蜡水将蜡去除,然后再进行清洗。
