打印机如果出现故障的话,会影响打印效果。那打印机打印出来只有一半内容怎么回事?PChouse带大家一起了解下吧。
1、软件故障引起的
打印机打印不完整多半是由软件故障引起的,可以在windows内更改打印接口设置,依次选择“开始→设置→控制面板→系统→设备管理→端口→打印机端口→驱动程序→更改驱动程序→显示所有设备”,将“ecp打印端口”改成“打印机端口”后确认。
2、可能是进空气了
打开连供的盖子,把连供放到比打印机稍高一点的地方,如此打印一两张色彩较复杂的图片,以清空管子里的空气。正常以后,把盖子盖上,连供的位置不要动,以后就这样用好了。
3、打印模式没设置好
Word文档竖版打印完整,横版打印就不完整的原因:打印机默认的是打印模式是纵向打印也就是竖版,如果想打印横版的文档,需要先设置打印机首先项中的纸型类型,在打印设置里选择页面设置,将纵向改成横向就可以了。
4、网页打印时屏蔽了背景图案,完整原样打印更改废黜改变“Internet选项”的默认设置,当前前提是使用高分辨率的彩色打印机。依次选择Internet Explorer的“工具”→“Internet选项”命令,在打开的“Internet选项”窗口中选择“高级”页面,然后在设置窗口中点选“打印”子项下的“打印颜色和图像”选项即可。
