地下室怎么防潮除湿 地下室除湿用什么设备
2021-8-03 来源于:pchouse PChouse原创
        地下室是房屋的空间之一,并非所有房屋都存在地下室,但地下室一般比较潮湿,地下室应该怎么防潮除湿呢?有哪些设备可以除湿呢?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、地下室怎么防潮除湿
  1、加快空气流动,可以在合适的位置加装通风设备,通风设备按动力来分可以分为两种,一种是无动力排风机,是一种较被动的排风装置,排风效果比较有限。也可以安装强排风装置,比如负压风机,轴流风机这些,有可能需要排风管。有窗户的可以安装排风扇。
  2、可以在室内悬挂干燥剂。地下室悬挂一些吸附性强的干燥剂,最常见的就是活性炭炭包,还可以在一些比较容易潮湿的角落和地面撒一些干燥剂,可以把樟脑丸打碎和活性炭粉一起洒在那里除潮,但是必须每隔一段时间更换一次干燥剂。
  3、不要在地下室摆放任何植物,同时可以在里面放一个除湿机,一般地下室不太大的话除湿机的地下室防潮效果还比较明显。
  4、可以加装地暖,也有一定的排湿效果。
  5、检查地下室墙壁或者地面有没有裂缝或者潮湿点,如果有裂缝以及易潮湿的老化的地方,最好把容易发霉潮湿的老化墙面铲掉,铲的面积稍微宽过老化面积,然后再重新刷一遍封闭漆。需要注意的是,地下室的装修与其他房间的装修不一样,在防水、防潮以及采光等等问题上都要针对性解决,所以要装修地下室的业主们就要预先考虑好,要针对性的选择地下室的装饰材料,不要临时抱佛脚,这样反而可能会造成二次返工。
  二、地下室除湿用什么设备
  1、家用除湿机是指以制冷的方式来降低空气中的绝对湿度,保持空间的相对适宜湿度,使容易受潮的物品、家居用品等不受潮、发霉和对湿度要求高的产品、药品等能在其所要求的湿度范围内制作、生产和贮存。由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠,处理过后的干燥空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。
  2、空调即空气调节器,是指用人工手段,对建筑或构筑物内环境空气的温度、湿度、流速等参数进行调节和控制的设备。一般包括冷源/热源设备,冷热介质输配系统,末端装置等几大部分和其他辅助设备。主要包括,制冷主机、水泵、风机和管路系统。末端装置则负责利用输配来的冷热量,具体处理空气状态,使目标环境的空气参数达到一定的要求。
        可见,地下室防潮除湿的方法众多,如在合适的位置加装通风设备,通风设备按动力来分可以分为两种,一种是无动力排风机,是一种较被动的排风装置,排风效果比较有限。
