电磁炉是现代家庭常见的电器,电磁炉在使用过程中可能会出现一些故障,如不加热,或者是不加热滴滴响的情况。究竟电磁炉不加热滴滴响怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
电磁炉又称为电磁灶,1957年第一台家用电磁炉诞生于德国。1972年,美国开始生产电磁炉,20世纪80年代初电磁炉在欧美及日本开始热销。电磁炉的原理是电磁感应现象,即利用交变电流通过线圈产生方向不断改变的交变磁场,处于交变磁场中的导体的内部将会出现涡旋电流(原因可参考法拉第电磁感应定律),这是涡旋电场推动导体中载流子(锅里的是电子而绝非铁原子)运动所致;涡旋电流的焦耳热效应使导体升温,从而实现加热。
一、电磁炉不加热什么原因
1、电磁炉内部温度传感器、短路保护等出现过流保护,把电磁炉关闭重新开启就会继续加热。
2、电磁炉外部电网电压比电磁炉工作电压高出许多,那电磁炉就会激发出自身的保护机制从而强制断电,不加热。
3、电磁炉在工作的时候,内部温度过高,也会关闭加热功能。
二、电磁炉不加热滴滴响怎么办
电磁炉滴滴的响不加热这说明电磁炉没有检测到负载锅导致的,家用电磁炉的基本结构:电磁加热控制板、线盘线盘中间会有一个传感器,用散热油粘在电磁炉的玻璃钢板上面的,这个传感器就是用来检测电磁炉是否有负载用的,所以平时如果把锅拿上来就会滴滴的响,消费者这边应该就是这个传感器松动了,或者是摔了之后传感器掉了没有很好的粘在玻璃钢板上面,如果已经过了保修期您可拆开检查一下便是,或者拿去维修。
可见,电磁炉不加热需要注意排查原因,如电磁炉外部电网电压比电磁炉工作电压高出许多,那电磁炉就会激发出自身的保护机制从而强制断电,不加热,然后根据原因适当处理。
