应对孩子成长 儿童房墙面改造解决方案
pchouse小苗子、ghy 2013-9-11 00:15:21
  【太平洋家居网 装修频道】孩子是最容易喜新厌旧,因此儿童房装修和其他家居空间很大的不同是,它很容易“过时”。墙面作为占据空间最大面积的部位,通过对它的改动,能够比较容易扭转儿童房“被嫌弃”的境况。因此,家长们最好了解一下儿童房墙面装修的一些知识,通过不定期的对房间墙面进行改造,让儿童房伴随孩子快乐成长。
应对孩子成长 儿童房墙面改造解决方案
Part1:墙面装修前提 全面了解孩子特点
  儿童房墙面装修需要考虑到具体孩子的特点,不同年龄阶段的孩子,有不同的喜好和需求。因此墙面装修改造的前提是,了解此阶段孩子的特点和他们的个性需求。
一、不同年龄阶段儿童的墙面装修
  1、0-3岁儿童的墙面装修
  0-3岁的孩子尚处于婴幼儿时期,这个年龄阶段是孩子视觉发展的关键期,他们会对形状复杂、色彩鲜艳、有视觉深度的图形越来越感兴趣。在此阶段应该用不同的色彩和图案刺激宝宝的视觉神经,促进他们的大脑发育。
墙面装修前提 全面了解孩子特点
  墙面装修Tips:墙面宜用大块图案,色调应以明快为主,但应注意不要花色太过繁复,以免使孩子产生躁动不安的情绪。
  2、3-6岁儿童的墙面装修
墙面装修前提 全面了解孩子特点
  3-6岁是孩子大脑飞速发育的时期,在这一阶段,孩子具有极强的认知和学习能力,并且对身边的世界充满了好奇心。
  墙面装修Tips:为了满足3-6岁孩子的求知欲,在墙面装修上可以选用蓝天、白云、绿草等景观,或者一些小动物的造型,还可以选用拼音、汉字等造型,开发孩子的学习能力。
  3、6-12岁儿童的墙面装修
  6-12岁是孩子自我意识、隐私意识成长的重要阶段,也是性别区分的重要时期。
  墙面装修Tips:在此阶段儿童房墙面在确保健康而且合理的前提下,可以尽量征求孩子们的意见,满足他们的喜好。
二、不同性别和性格儿童的墙面装修
  在孩子自我意识成长的年龄段,儿童房装修时还需考虑到孩子性别和性格的特点。
墙面装修前提 全面了解孩子特点
  1、男孩房墙面装修Tips:墙面装修色彩宜选择浅绿色、淡黄、蓝色等颜色,给人以明快舒适且充满活力的感受。
墙面装修前提 全面了解孩子特点
  2、女孩房墙面装修Tips:墙面装修主色宜选择柔和的红色系列,如粉红、淡紫和淡橙色,柔美细腻颜色能满足女孩的公主梦。
  3、性格暴躁孩子墙面装修Tips:对于性格太暴躁的儿童,儿童房墙面装修采用淡雅的颜色,则有助于抑制孩子的暴躁情绪。
  4、性格内向软弱孩子墙面装修Tips:对于性格过于内向软弱的孩子,宜采用对比强烈的颜色。
三、儿童房墙面装修常用材料
乳胶漆、壁纸对比
原料
成膜物、助剂、填料、颜料、溶剂等
纸张、覆膜、印刷墨料等
外观
丰富多彩,能够调配各种各样的颜色
时尚华丽,色彩、图案十分丰富
更换
需要把墙皮铲掉,再刮腻子找平后涂刷
把旧壁纸揭下来,涂上壁纸胶更换新的
价格
约为30-80元/平米
约为80-300元/平米
特点
市场普及率高;产品价格相对较低;配色方便,适合DIY;行业标准成熟
纸张环保性高;花色图案丰富;材质可选性大
  目前家居墙面装修的材料常见的有涂料、壁纸和墙砖这三种,其中墙砖一般不大适宜用于儿童房,所以现在常见的儿童房墙面材料为涂料和壁纸这两种,涂料最主要是指乳胶漆。由于儿童免疫系统尚未发育成熟,身体对有害物质的抵抗能力非常薄弱。在选择儿童房墙面装修材料时,需要严格把关其环保性能。
  小编总结:上面我们了解到不同年龄阶段、不同性别和性格的孩子的特点,此外我们也了解到多种多样的儿童房墙面基本都是可以通过使用乳胶漆、壁纸材料来实现的。所以接下来,我们就来看看这两种最常用材料的施工方法,方便家长们自行DIY儿童房墙面,应对孩子成长变化。
推荐阅读:
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
Part2:方便简易 童房墙面刷漆施工工艺
  儿童房墙面装修材料最常用的算是乳胶漆了,乳胶漆的可选颜色很多,可以通过选用新颜色和更强功能的乳胶漆替代旧的墙面材料。选购乳胶漆时需要注重其环保性和耐污、耐擦洗的功能。下面就来看看儿童房墙面刷漆应该如何施工。
方便简易 童房墙面刷漆施工工艺
一、处理墙面基层
方便简易 童房墙面刷漆施工工艺
  不同基层处理方法稍异,但是总的要求就是刷漆前,基层需要平整干净。对于毛坯房墙面,需要进行找平清洁;对于刷漆墙面,需要铲除旧的漆,使用5年以上的还需铲除腻子;而对于原先贴了壁纸的墙面,撕掉壁纸再进行处理。
二、涂刷界面剂+找平处理
方便简易 童房墙面刷漆施工工艺
  不同墙面基层的基本清洁处理做完后,接下来就可以选择刷界面剂。界面剂能够增强对基层的粘结力,避免了抹灰层空鼓、起壳的现象。在刷界面剂时,一定都要刷到刷匀。刷完界面剂后,需要找平凹凸不平的墙面,对于墙面不平的地方要用粉刷石膏找平,使得墙面的误差不超过3毫米。
三、批刮腻子+防裂处理
方便简易 童房墙面刷漆施工工艺
  接着就可以刮腻子了,最好选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子,在腻子里添加一定的白乳胶,可以提高腻子的硬度。如果儿童房墙面存在裂缝,可以用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝防止漆面开裂。
四、打磨+防护处理
方便简易 童房墙面刷漆施工工艺
  打磨是漆工步骤中很关键的一步,打磨好了,最后上漆的效果才能好。尽量用较细的砂纸打磨,如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面,以免粉尘太多,影响漆的附着力。在刷漆前,还需对框、窗框、踢脚线等贴上美纹纸,一方面避免污染,另一方面保证漆边缘平整。
五、刷底漆
方便简易 童房墙面刷漆施工工艺
  打磨完成后,就可以刷底漆了。底漆和面漆不同,面漆更加侧重于最终的装饰与表观效果,而底漆则侧重于提高附着力、防腐功能、抗碱性等。如果少了底漆,面漆很容易出现问题。刷底漆的时候一定要刷匀,确保墙面每个地方都刷到,根据说明书要求的遍数涂刷。刷漆时可以先用滚刷将墙面大面积部分涂刷完成,然后再用笔刷进行修补。
六、刷面漆
方便简易 童房墙面刷漆施工工艺
  待底漆干燥后,就可以刷面漆了。面漆涂刷时不要加过量的水,否则会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度。尽量选择好一点的工具。涂刷主要注意墙角、每滚中间接茬部分和收漆方向。面漆一般刷两遍即可,面漆干透后,需用砂纸对墙面进行打磨,以减少墙面刷痕。
  小编总结:上面就是墙面刷漆的基本步骤,最好不要缺少某一步骤,以免造成后期墙面容易出现问题。
推荐阅读:
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
Part3:个性童趣 童房墙面手绘施工工艺
  手绘墙面也是儿童房比较常见的墙面形式,它的图案和色彩非常多样,可以让童房墙面更加魅力四射。因此如果是想在儿童房墙面进行手绘的家长,可以看看下面的手绘墙面施工步骤。
个性童趣 童房墙面手绘施工工艺
一、墙面涂刷乳胶漆
个性童趣 童房墙面手绘施工工艺
  在画手绘墙之前,墙面需要已经完成乳胶漆的涂刷。涂刷了乳胶漆的墙面能够保证手绘保留的时间更长,效果更好。而墙面涂刷乳胶漆的方法步骤可以参见前一页。
二、准备颜料
个性童趣 童房墙面手绘施工工艺
  在墙面上绘制图案,可以使用的颜料主要有乳胶漆和丙烯两种。不建议使用乳胶漆涂刷,因为乳胶漆施工容易流挂,而手绘图案比较精细,很难达到施工效果。建议使用丙烯,丙烯颜色饱满容易调制,可以在落笔后速干,涂膜坚韧有弹性。
三、绘制草稿
个性童趣 童房墙面手绘施工工艺
  对于画画经验较多的人,此步骤可以直接省略。但是对于一般人,建议不要直接用颜料在墙面手绘,最好先在墙面上用铅笔或者粉笔将草稿画到墙上。
四、刷上颜料
个性童趣 童房墙面手绘施工工艺
  根据图案线条的粗细和上颜色面积的大小,选择使用不同大小的笔刷。注意下笔的时候不能时轻时重,力度要把握好。
  如果不小心涂错了,不要急着擦拭,等颜料干后,用墙面本色面漆盖住,等涂料干后再补上正确的颜色。
  小编总结:手绘墙的制作方法有很多,上面提到的是最常见的方法。此外,还可以不打草稿直接画,或采用模具等。选用的颜料需要注重其环保性。
推荐阅读:
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
Part4:丰富多彩 童房壁纸铺贴施工工艺
  壁纸由于色彩风格多样、图案丰富、且更换方便等特性成为儿童房墙面的常见饰面材料。下面就来看看壁纸铺贴的一般方法,方便家长和孩子一起DIY出漂亮的壁纸墙面。
丰富多彩 童房壁纸铺贴施工工艺
一、处理墙面基层
  和涂刷乳胶漆一样,基层处理也是壁纸铺贴的第一步。铺贴壁纸的基层需要达到平整、光滑、干燥的要求。一般如果是毛坯墙面,将墙面找平,上界面剂,刮几遍腻子即可。壁纸墙面基层和乳胶漆涂刷漆前的处理相差不大。
二、刷基膜
丰富多彩 童房壁纸铺贴施工工艺
  为防止壁纸铺贴到墙面后吸水发霉,需要对墙面基层进行防水防霉处理。对于儿童房,最好刷环保性较好的基膜,而不是清漆。刷基膜时,首先需根据产品说明,调制好,然后用滚筒和笔刷将基膜刷到墙面基层上。基膜最好留出一天的干燥时间。
三、裁剪壁纸
丰富多彩 童房壁纸铺贴施工工艺
  根据事先确定的尺寸,裁剪壁纸。一般需用到壁纸刀裁剪。裁剪壁纸时需要按照次序摆放,不能乱放,防止出现色差和图案拼接错误的问题。
四、调制胶水
丰富多彩 童房壁纸铺贴施工工艺
  调制胶水可以在裁剪壁纸前进行,壁纸胶水一般是通过调配胶粉和胶浆制成的。调制的方法是首先取胶粉倒入盛水的容器中,调成米粉糊状,放置大约半个小时。看如果调稀了,再加一点胶粉。最后用一根筷子竖插到容器里试试,不马上倒就说明胶水浓度可以了。然后再加入胶浆,拌匀,以增加胶水粘性。
五、涂刷胶水
丰富多彩 童房壁纸铺贴施工工艺
  胶水调好,壁纸裁剪好后,就可以将壁纸胶水用滚筒或毛刷刷涂到裁好的壁纸背面。涂好胶水的壁纸需面对面对折,将对折好的壁纸放置5-10分钟,使胶液完全透入纸底。
六、铺贴壁纸
丰富多彩 童房壁纸铺贴施工工艺
  接下来就是将刷好胶的壁纸铺到墙面上。铺贴的时候可先弹线保证横平竖直,铺贴顺序是先垂直后水平,先上后下,先高后低。铺贴时用刮板由上向下,由内向外, 轻轻刮平壁纸,挤出气泡与多余胶液,使壁纸平坦紧贴墙面。
七、修边处理
丰富多彩 童房壁纸铺贴施工工艺
  壁纸铺贴好之后,需要将上下左右两端以及壁纸贴合重叠处等的壁纸裁掉。最好选用刀片较薄,刀口锋利的壁纸刀。而对于开关插座位置的壁纸裁剪,一般是从中心点割出两条对角线,就会出现4个小三角形,再用刮板压住开关插座四周,用壁纸刀将多余的壁纸切除。如果有胶水渗出,需要用海绵沾水擦除。
  小编总结:壁纸出现破损后,更换方便,可以随着孩子成长而换上新的不同图案形状的壁纸,因此是儿童房墙面装修比较适宜的材料。同样的,选用壁纸也需考虑到其环保安全性,目前比较适宜用于儿童房的壁纸是环保性较好的和纸壁纸。
推荐阅读:
无障碍家居装修 为残障人士打造舒适家
二手房装修不马虎 支招做好水电改造
给地板做“面膜” 看地板打蜡养护攻略
