Part3:中期验收很关键 木龙骨吊顶验收
木龙骨吊顶施工属于隐蔽工程施工,所以完工后再验收是检查不到什么的。因此需要在施工中期对之进行验收,验收要点如下。
1、检查木龙骨质量
使用的木龙骨应无节疤,节眼不能大于截面的1/3。水平木龙骨截面尺寸应该达到要求,小面积吊顶25*30mm,大面积吊顶25*35mm。
2、看龙骨是否做了防火处理
吊顶的木龙骨必须进行防火阻燃处理。应该在安装前涂刷防火涂料,涂料必须满涂覆盖木质,眼观无木质外露。涂料厚度、涂刷方法应符合相应涂料使用说明的要求。
3、检查龙骨间距
主龙骨间距不大于300mm,次龙骨间距不大于400mm,悬臂式龙骨的挑出长度不宜大于150mm,有特殊设计要求的应依据设计要求处理,但须进行加固。
4、检查安装是否牢固
木龙骨安装需牢固,骨架排列应整齐顺直,搭接处无明显错台、错位。木龙骨吊杆间距不应大于600mm,且在横向龙骨的两侧对称配置,水平木龙骨与罩面板接触的一面必须创平,次龙骨在接处对接错位偏差不应大于2mm。
推荐阅读:
