检验项目三:过球直径
相信网友们都应该有过这样的经历:楼上或楼下的厕所堵塞了,不仅不能上厕所,甚至还有可能搞得你一身狼狈。其实马桶堵塞,是因为有物品卡在排污管道中,假如排污管道直径足够大的话,堵塞就难以发生。
对此,国标利用马桶的过球直径来检验排污管道是否容易堵塞。一般马桶排污管道的管口直径在45-50mm之间,而在管道中间部分会略微收窄。假如管道最窄位置能通过直径为41mm的固体球,就达到国标过球直径试验的要求了。
而此次我们将选用直径为44mm的固体球进行试验。将固体球放到排污管前端,固体球因重力作用直接沉到底下,按动冲水开关,强劲的水流眨眼间便将固体球冲出排污管外,并没有卡在管道中。面对过球直径试验,此款马桶也能轻松应付。
检验项目四:便器用水量
数据调查显示,卫生间用水量占家庭用水的60%到70%左右,其中冲水马桶成为用水大户,占生活用水量的三分之一以上,所以规范马桶的用水量就显得很有必要。国标对此是这样规定的:用水量少于等于9升的,称为普通型马桶;而用水量少于等于6升的,则称为节水型马桶。
马桶的用水量与马桶选用的水件息息相关。好的水件,不仅有着优秀的使用寿命保证,配合大口径冲水阀门高效排水装置,节水效果得到充分的保证。
由于用水量难以用肉眼观察,所以我们利用电子仪器对马桶用水量进行测量。仪器上方为每次马桶使用水的升数,而下方则是把用的水重新充进马桶水箱所用的时间。对马桶冲水开关小档进行测试,测得用水量为3升,时间为32秒,小档用水量属正常水平。
接着,我们对马桶冲水开关的大档进行测试,测得用水量为4.3升,将4.3升水透过水件重新充进水箱只需38秒,无论是节水效果还是进水时间,此款马桶都表现得相当优秀,远高于国家标准,是名副其实的节水型马桶。
检测项目五:水封
所谓水封,是指马桶内的存水,可以起到阻隔异味上返的作用,存水的多少决定了阻隔异味能力的大小。其中,水封高度是指排污管上顶端到水面的距离,国标规定:马桶的水封高度不得低于50mm。我们用钢尺对马桶水封高度进行测量,测得鹰卫浴此款马桶的水封高度为60mm,此高度达到国标之余,还能避免水封过深引起溅水的问题。
对于水封的截面面积,国标也有相关规定:马桶的水封截面长度与宽度不得少于100*85mm。与我们用米尺测量不同,此次测量使用的工具较为特别,为人字形可活动标尺。将两端对齐水封截面长度,然后与钢尺上的刻度作对比,得出测量结果。
通过标尺与钢尺的对比,测得马桶水封截面的长度约为183mm。
利用上述方法,对马桶水封截面的宽度进行测量。
通过对比标尺和钢尺,测得马桶水封截面宽度约为132mm。水封截面的长度和宽度分别为183mm、132mm。此款马桶的水封截面面积远高于国标,大面积的水封防臭防虫效果更有保证。
检测项目六:污水置换
水封里的水,并不是说每次冲洗都会被全部排掉,而是总有一部分会残留,与刚从水箱流出来的水形成新的水封。如果马桶的污水置换率低,那么长期带有细菌的脏水就会一直存在水封里,容易导致马桶发臭。
所以,国标对此提出了污水置换试验。污水置换试验是将30ml染色液倒入马桶的水封当中,搅拌均匀,然后由水封水中取10ml溶液至容器中,按照测试冲水档位的大小,稀释至不同浓度作标准液使用,最后将标准液与冲水后水封水的颜色作对比。假如水封水颜色比标准液颜色要浅,说明污水置换率符合标准。
污水置换试验测试不同的冲水档位,标准液的稀释程度也不一样。一般来说,小档的污水置换率达标的话,那么大档的污水置换率也一定达标。所以我们此次就对鹰卫浴这款马桶的小档冲水做污水置换试验。
将30ml的染色液倒进水封当中,搅拌均匀后,取出10ml,加水稀释至170ml作为标准液(国标小档冲水标准稀释率为17)。然后按动小档冲水开关,取冲水后的水封水与标准液颜色作对比。
左边试管里的是标准液,而右边试管里的是冲水后的水封水。通过观察可以发现,水封水颜色明显要比标准液颜色浅得多,证明小档污水置换效率大于17,马桶能通过污水置换实验。
PChouse编辑总结:看到如此多的检验项目,你是否已经有点晕头转向呢?作为一名消费者,我们选购马桶时无需亲自去做这么多项的测试,但我们必须留个心眼,查看马桶产品相关检验报告,这样才能保证马桶用的舒心省心!
推荐阅读
