大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
pchouse小兴 2013-9-09 00:15:07
1马桶国标检测方法及要求介绍回顶部
  【太平洋家居网 卫浴频道】俗话说“无规矩不成方圆”,依靠法律和道德的约束,我们的社会才能向前稳步发展,对产品种类繁多、质量参差不齐的马桶市场来说,也是一样。于是,国家出台了相关标准,对马桶产品提出一系列的要求和检测方法。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  现行马桶产品的国家标准为GB 6952-2005,于2006年5月1日起正式实施。在国标当中,对马桶的材料、吸水率、抗龟裂、排污口、水封深度、水封回复、水封面积、过球直径、安全水位、便器用水量、洗净功能、固体物排放、污水置换、排水管道输送特性、防溅污性等都有着详细的要求和检测方法。
国标GB 6952-2005马桶检测方法与要求介绍(部分)
检测项目
要求
检测项目
要求
吸水率
瓷质E≤0.5%;陶质8.0%≤E≤15%
污水置换
大档稀释率≥100;小档稀释率≥17
水封深度
≥50mm
固体排放物
小球试验和混合颗粒试验
水封面积
≥100×85mm
管道输送特性
球的平均传输距离≥12m
过球直径
能通过直径为41mm的固体球
防溅污性
不得有直径大于5mm的水滴溅到模板上
便器用水量
节水型≤6L;普通型≤9L
防虹吸功能
真空度0.08Mpa时应具有防虹吸功能
洗净功能
墨线累积长度≤50mm;
单段墨线长度≤13mm
耐荷重性
承受2.2kN的荷重10min
无变形或任何可见破损
  总的来说,国标对马桶产品的要求可以归纳为两大方面,一方面是对陶瓷体和釉面的要求,而另一方面则是对用水量以及排污效果的要求。陶瓷体和釉面的检测需要在特定条件借助仪器才能完成,相比之下,马桶用水量以及排污效果的检测就简单直观得多。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  此次,小编借助参观鹰卫浴马桶质检部门的机会,向大家重点介绍国家标准马桶用水量以及排污能力的检测方法以及要求,保证令各位看官大开眼界!
推荐阅读
1055元!领尚超高性价比连体座便器评测
典雅华丽装饰主义 鹰卫浴浴室柜评测
瞬时感应智能灵动 九牧智能座便器评测
2检验项目一:固体排放物回顶部
检验项目一:固体排放物
  选购一款马桶,最首要考虑它的排污能力,假如排泄物怎么冲都冲不干净,再贵再省水的马桶也没有用。如何检验马桶的排污能力?国标当中有明确规定:利用小球试验和混合颗粒试验作为检验方法,通过观察冲出固体的数量,来判断排污效果是否达标。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  其中,小球试验是指:将100个直径为19±0.4mm、重量为3.05±0.15g的聚丙烯球全部倒进马桶中,启动冲水装置,检查并记录冲出马桶排污口的球数,连续进行三次,以三次冲出的平均数不小于85个为合格,否则为不合格。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  可以看到,当100个聚丙烯小球全部倒进马桶中,马桶的排污管口被完全覆盖,水封没能将全部小球浸没。按动冲水开关,马桶内部先是形成漩涡,然后漩涡瞬间便将100个小球全部吸走并排出管道外,没有一个残留,此时,马桶便轻松通过了小球试验。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  将65g的黑色聚乙烯颗粒(约为2500个),直径为3.80±0.25mm,厚度为2.64±0.38mm,全部倒进马桶中,然后启动冲水装置,检查并记录马桶内残留的球数,连续进行三次,以三次残留的平均数不多于125个为合格,否则为不合格,这就是混合颗粒试验的要求。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  由于黑色颗粒密度小自重轻,所以2500个聚乙烯小球能将整个水面密密麻麻地铺满。启动冲水按钮,360度出水口的强劲水流配合强力虹吸漩涡,能将混合颗粒瞬间吸走,当水封恢复到原有高度时,残留小球浮出水面。据目测,残留小球数量约为35个,远低于国标125个的残留数量,马桶顺利通过混合颗粒试验。
3检验项目二:洗净功能回顶部
检验项目二:洗净功能
  只能将马桶水封里的固体排放物冲走是远远不够的,很多时候,马桶内壁会沾满污渍,此时,需要利用水力将其冲刷干净。而在国标当中,是利用墨线累积长度来检验马桶洗净能力的强弱。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  洗净功能试验指的是:用软笔在坐便器圈下深度为25mm位置,沿四周画一圈墨水线,立即冲水,不留墨迹或墨水线总长不大于50mm,且每一段残留墨线长度不大于13mm为合格,否则为不合格。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  用软笔画完一圈以后,蓝色墨水会沿着马桶内壁顺流而下,将整个内壁染成蓝色,大面积蓝色墨水相隔一段距离就会有一条墨线产生。此时按动冲水开关的小档,可见墨水受到均匀分布出水口的水流作用,墨线拉长变窄,然后逐渐消失,虽然不能完全洗净,但最后仅有几条长度不足10mm的墨线残留。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  重复上述步骤,用软笔在坐便器圈下位置,沿四周画一圈墨水线,大面积蓝色墨水相隔一段距离依旧会有一条墨线产生,而这次我们将利用冲水开关的大档进行洗净功能测试。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  当按下冲水开关的瞬间,强劲的水流从出水口喷出,迅速将墨水推向排污管道,墨线还没有来得及拉长变细就已经消失了,完全没有墨线残留,此款马桶洗净能力让人满意,轻而易举通过洗净功能试验。
4检验项目三、四:过球直径、用水量回顶部
检验项目三:过球直径
  相信网友们都应该有过这样的经历:楼上或楼下的厕所堵塞了,不仅不能上厕所,甚至还有可能搞得你一身狼狈。其实马桶堵塞,是因为有物品卡在排污管道中,假如排污管道直径足够大的话,堵塞就难以发生。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  对此,国标利用马桶的过球直径来检验排污管道是否容易堵塞。一般马桶排污管道的管口直径在45-50mm之间,而在管道中间部分会略微收窄。假如管道最窄位置能通过直径为41mm的固体球,就达到国标过球直径试验的要求了。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  而此次我们将选用直径为44mm的固体球进行试验。将固体球放到排污管前端,固体球因重力作用直接沉到底下,按动冲水开关,强劲的水流眨眼间便将固体球冲出排污管外,并没有卡在管道中。面对过球直径试验,此款马桶也能轻松应付。
检验项目四:便器用水量
  数据调查显示,卫生间用水量占家庭用水的60%到70%左右,其中冲水马桶成为用水大户,占生活用水量的三分之一以上,所以规范马桶的用水量就显得很有必要。国标对此是这样规定的:用水量少于等于9升的,称为普通型马桶;而用水量少于等于6升的,则称为节水型马桶。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  马桶的用水量与马桶选用的水件息息相关。好的水件,不仅有着优秀的使用寿命保证,配合大口径冲水阀门高效排水装置,节水效果得到充分的保证。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  由于用水量难以用肉眼观察,所以我们利用电子仪器对马桶用水量进行测量。仪器上方为每次马桶使用水的升数,而下方则是把用的水重新充进马桶水箱所用的时间。对马桶冲水开关小档进行测试,测得用水量为3升,时间为32秒,小档用水量属正常水平。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  接着,我们对马桶冲水开关的大档进行测试,测得用水量为4.3升,将4.3升水透过水件重新充进水箱只需38秒,无论是节水效果还是进水时间,此款马桶都表现得相当优秀,远高于国家标准,是名副其实的节水型马桶。
5检测项目五:水封回顶部
检测项目五:水封
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  所谓水封,是指马桶内的存水,可以起到阻隔异味上返的作用,存水的多少决定了阻隔异味能力的大小。其中,水封高度是指排污管上顶端到水面的距离,国标规定:马桶的水封高度不得低于50mm。我们用钢尺对马桶水封高度进行测量,测得鹰卫浴此款马桶的水封高度为60mm,此高度达到国标之余,还能避免水封过深引起溅水的问题。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  对于水封的截面面积,国标也有相关规定:马桶的水封截面长度与宽度不得少于100*85mm。与我们用米尺测量不同,此次测量使用的工具较为特别,为人字形可活动标尺。将两端对齐水封截面长度,然后与钢尺上的刻度作对比,得出测量结果。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  通过标尺与钢尺的对比,测得马桶水封截面的长度约为183mm。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  利用上述方法,对马桶水封截面的宽度进行测量。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  通过对比标尺和钢尺,测得马桶水封截面宽度约为132mm。水封截面的长度和宽度分别为183mm、132mm。此款马桶的水封截面面积远高于国标,大面积的水封防臭防虫效果更有保证。
6检测项目六:污水置换回顶部
检测项目六:污水置换
  水封里的水,并不是说每次冲洗都会被全部排掉,而是总有一部分会残留,与刚从水箱流出来的水形成新的水封。如果马桶的污水置换率低,那么长期带有细菌的脏水就会一直存在水封里,容易导致马桶发臭。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  所以,国标对此提出了污水置换试验。污水置换试验是将30ml染色液倒入马桶的水封当中,搅拌均匀,然后由水封水中取10ml溶液至容器中,按照测试冲水档位的大小,稀释至不同浓度作标准液使用,最后将标准液与冲水后水封水的颜色作对比。假如水封水颜色比标准液颜色要浅,说明污水置换率符合标准。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  污水置换试验测试不同的冲水档位,标准液的稀释程度也不一样。一般来说,小档的污水置换率达标的话,那么大档的污水置换率也一定达标。所以我们此次就对鹰卫浴这款马桶的小档冲水做污水置换试验。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  将30ml的染色液倒进水封当中,搅拌均匀后,取出10ml,加水稀释至170ml作为标准液(国标小档冲水标准稀释率为17)。然后按动小档冲水开关,取冲水后的水封水与标准液颜色作对比。
大开眼界 你不知道的马桶国标检测方法
  左边试管里的是标准液,而右边试管里的是冲水后的水封水。通过观察可以发现,水封水颜色明显要比标准液颜色浅得多,证明小档污水置换效率大于17,马桶能通过污水置换实验。
  PChouse编辑总结:看到如此多的检验项目,你是否已经有点晕头转向呢?作为一名消费者,我们选购马桶时无需亲自去做这么多项的测试,但我们必须留个心眼,查看马桶产品相关检验报告,这样才能保证马桶用的舒心省心!
推荐阅读
典雅华丽装饰主义 鹰卫浴浴室柜评测
瞬时感应智能灵动 九牧智能座便器评测
