对于插座修复器人们都略有耳闻,甚至看见过别人在使用,但某一天到了自己需要使用时却不知所措,究竟插座修复器怎么使用?市面上的插座修复器型号与价格多少?今日就由PChouse为你一一解答。
一、插座修复器怎么使用
1、将插座修复器放置到插座内部
插座修复器通常是一根可伸缩的小圆柱型简易插座修复工具,修复插座需要将这个修复工具放置到脱落或者移位的插座内部。在放置前先把插座修复器调整得比插座的内部空间稍微短一些,然后利用长螺丝钉推进到插座内部,这样就方便多了,注意这是老师傅特别强调的一点,不能把插座修复强制按压到插座内部,这样会损坏插座的边缘以及内部结构。
2、调整插座修复器的位置与长度
将插座修复器放置到插座内部后,接下来就需要调整插座修复器的位置与长度。由于放置时,不一定位置就放得刚刚好,往往需要多次调整才能放置到合适的位置,这样对后续的操作都是有好处的,并且也更能矫正移位插座的位置,最大限度的修复插座。位置调整好以后,就开始调整插座修复器的长度,用自带的扳手调整插座修复器的长短,直至能顶住插座上、下两面,保持足够的摩擦力,使插座修复器有足够的承载力。在调整长度的过程中,注意调整的节奏快慢与强度,当调整的长度越长时应慢慢减缓速度和稍微加大力道,避免损害插座的内部结构,没有修复好反倒破坏了插座就划不来了,又费时又费事。将插座修复器调整直到插座看上去位置比较正,基本回到原位以后就可以停止调整了。
3、卸下插座修复器的长螺丝,调整面板零部件
插座修复好以后,就可以将修复器上面的长螺丝卸下来了。注意插座修复器还在插座的内部,需要注意此时有可能内部空间不够放置其他东西了,不要硬挤空间导致插座修复器移位,应调整插座开关面板上面的零部件,将面板的占地面积减小,这样轻轻的反复比对调整空间,为下一步固定面板做准备。
4、固定插座开关面板
空间调整完成后,插座开关面板基本上是能够扣进插座的内部了。接下来就是慢慢地将插座面板送入插座的内部,将零部件全部放进插座,保证外面没有多余的东西,看上去应是整洁美观的,再将固定螺丝上进去对准插座修复器上面的螺丝孔,进行初步的扭动,没有问题之后进行下一步。
5、拧紧固定螺丝
最后一步就是拧紧刚刚固定好的螺丝钉,注意力度和速度,不应过大和过快,避免螺丝孔被破坏,这样就功亏一篑了,插座开关面板就很难固定稳了,所以定要注意细节。拧紧固定螺丝,插座面板安装完毕,大功告成。
二、插座修复器的型号和价格
插座修复器的型号一般分为86型和118型,价格比较便宜,只是十几块即可拥有,如皇皖 86/118型插座修复器 开关插座底盒修复神器86型接线盒暗槽螺母损坏修复器绝缘 86型绝缘款10只装16.5元,小体积86型插座修复器替代器接线盒损坏修复工具撑杆螺母10只开关插座底盒修补神器螺丝价格为19.8元。
可见,插座修复器使用还是比较简单的,但需要按照相关步骤来进行,尤其是对于新手而言。如果实在是过于麻烦或无法操作的,可以直接换一个新的插座。
