电线是房屋装修的重要建材,想要电线发挥最大作用,就需懂得挑选电线,究竟选择电线需要考虑哪些因素?电线一般的使用寿命是多久?今日就由PChouse为你一一解答。
一、怎么挑选电线
1、包装:良好的滚筒包装能减少出产、运输和搬运过程中造成的绝缘层磨损,而且利便电工安装。在包装中有完整的合格证,合格证上应包括规格、执行尺度、额定电压、长度、日期、厂名厂址等完整信息。
2、包装标识:有无中国国家强制产品认证的CCC和出产许可证号;看有无质量体系认证书;看合格证是否规范;看有无厂名、厂址、检修章、出产日期;看电线上是否印有商标、规格、电压等。还要看电线铜芯的横断面,优等品紫铜颜色光亮、光彩柔和,铜芯黄中偏红,表明所用的铜材质量较好,而黄中发白则是低质铜材的反映。
3、查看制造工艺:截取一段绝缘层,看其线芯是否位于绝缘层的正中。不居中的是因为工艺不高而造成的偏芯现象,在使用时假如功率小还能息事宁人,一旦用电量大,较薄一面很可能会被电流击穿。现场试验可取一根电线头用手反复弯曲,凡是手感柔软、抗疲惫强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无龟裂的就是优等品。电线外层塑料皮应光彩鲜亮、质地细密,用打火机点燃应无明火。
4、检查电线尺寸:一定要看其长度与线芯粗细有没有做四肢举动。在相关尺度中划定,电线长度的误差不能超过2%,截面线径不能超过0.02%,但市场上存在着大量在长度上短斤少两、在截面上弄虚作假如标明截面为2.5平方毫米的线,实则仅有2平方毫米粗)的现象。
5、看粗细、看色泽:有心的消费者,可以分别剪下红、蓝、黄/绿三根导线刨开一段。假线由于使用了低质的原材料,及不良的生产工艺,铜丝的颜色发暗或严重氧化,导线的手感发硬,粗细也不一致。真品电线的导线粗细一致,铜丝颜色有特别亮的金属光泽。同时还可以看到电线外层塑料皮色泽鲜亮、质地细密。
6、看绝缘胶皮:伪劣电线绝缘层看上去好像很厚实,实际上大多是用再生塑料制成的,只要稍用力挤压,挤压处会成白色状,并有粉末掉落。质量好的电线,一般都在划定的重量范围内。如常用的截面积为1.5mm2的塑料绝缘单股铜芯线,每100m重量为1.8~1.9千克。
二、电线的使用寿命
室内的电线正常使用一般20年以内不用管它。如果使用的是正规的电线,使用环境好,不使用超过负荷范围的大功率电器可以用上50-60年甚至更长时间没有问题。电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落,这时就不起绝缘作用了。家用电线的外表的绝缘层多用塑料和橡胶制成,使用时间长了就会老化,失去绝缘作用。一般家用电线正常情况使用可达10-20年左右。质量好的电线绝缘能保持50年以上。
可见,电线使用期限的长短,取决于电线的质量和电线安装的环境、使用环境。选择电线需要考虑诸多因素,如包装,良好的滚筒包装能减少出产、运输和搬运过程中造成的绝缘层磨损,而且利便电工安装。
