如果家里用电功率过大的话,容易出现跳闸情况。那家里总是跳闸的原因及解决方法有哪些?PChouse带大家一起了解下吧。
一、电路跳闸的原因
1、热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。
2、负载线路短路。
如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。
二、电路跳闸解决方法
1、首先我们要清楚空气开关和漏电保护器,漏电保护器大,空气开关相对较小。可以将漏电保护器和空气开关全部落下,落下后开始送闸这一步,先要将漏电保护器送上,再一个个的送上空气开关。
2、如果漏电保护器送不上去的话,那就说明漏电保护器出问题,需要重新换一个新的 如果送上漏电保护器之后,又跳闸了,那就表明这个线路有问题。空气开关的闸推不上可以先不用理会,继续推送后面的空气开关,挨个检查家里哪路电路没有电。
