不少人会选择在家里浴室挂上浴帘,将洗手台和洗浴的地方隔开,那浴帘要怎么选购呢?接下来PChouse就和大家说说浴帘选购妙招有哪些。
1、从厚薄程度
选购浴帘时,可以看厚薄程度,厚的浴帘才有更好的遮挡作用,但也不是越厚越好,要是太厚会影响浴帘的透气性和防水性;而薄的浴帘,要是面料垂坠感不错,那装饰起来效果也非常好。
2、从材质区分
从材质上可以分PE和PVC,PE含量越高手感越柔和,垂感越好;而PVC材质透明度好,结实耐用,垂感一般,会随着天气的变化手感而变化。另外,对于一些印刷的浴帘只有用PVC才能做出效果。
3、关于浴帘尺寸
对于浴帘尺寸,可以根据浴室面积大小来决定,如果浴室的浴缸宽度在160CM,那可以买180CM的浴帘,浴帘高度以180厘米-200厘米的居多,浴帘下摆离地高度要有1—2厘米。
4、从浴帘气味
浴帘气味和印刷浴帘工艺有关,机器印刷的基本不会有气味,但是只能印刷一些重复的花色;而手工印刷要一件一件平铺一个颜色一个颜色的印刷,工艺比较复杂,成本较高,印出来有比较重的油墨味,这种油墨味只需拿出来通风,油墨味会自然挥发掉。
