地暖是一种常见的保暖设备,它的安装是一个大工程,接下来PChouse就和大家说说地暖的安装流程是什么。
1、对电地暖施工环境的查看。
2、电地暖材料的准备:电地暖安装之前,要事先准备好电缆、辅料及使用工具。
3、对电缆进行检测:铺设之前必须发热电缆测试,检查电缆的标称电阻和绝缘电阻,确保发热电缆无断路、短路现象。
4、保温层的铺设:在打扫干净的铺设场地,将起到保温、隔热作用的隔热保温板铺设在平整干净的结构面上。
5、反射膜的铺设:铺设反射复合铝箔,材料为聚酯真空镀铝膜,可以起到热量均匀传导的作用,以使地表温度均匀,铺设在挤塑板上,铺设必须平整,并用胶带固定。
6、钢丝网的铺设:将钢丝网铺设在反射膜上,将其固定在保温板上,接头处应用卡钉或绑扎带捆扎牢固,钢丝间应搭接并绑扎固定。
7、发热电缆的铺设:按设计图纸铺设电缆,将电缆的一端和温度传感器,从地面通过的PVC预埋管,连接到温控器底盒内,然后进行固定和平铺。
8、再次对电缆进行检测:电地暖的电缆铺设完成后,还需要对电缆进行再次检测,主要是检测其标称电阻和绝缘电阻,检测方法与上一次检测相同。
9、温控器的安装:将地温探头穿管,穿管末端应封闭并尽可能设置在两条电缆线之间,并用困扎带与钢丝网固定。
10、通电检测:温控器安装完成后,如果有条件,需进行通电检测,检查电缆是否发热,并且检测电缆各处发热量是否均匀。
11、填充混凝土:浇注混凝土填充层,所用材料必须符合设计要求,混凝土进入铺设区域时必须设垫板运送,填充完成48小时内不许踩踏,严禁剔凿、重载。
12、电地暖安装后的测试验收:混凝土填充层养护期满后进,启动调试发热电缆供暖系统时,应将系统设定在5℃~10℃低温范围运行一段时间,然后逐步调升温度,直至达到采暖舒适温度。
