居住环境是否适宜会直接影响人们的心情,如果天花板出现发霉情况,就会让人非常苦恼,造成天花板发霉的原因有什么?发霉了应该怎么办?今日就由PChouse为你一一解答。
一、造成天花板发霉的原因有什么
1、天花板发霉很有可能是室内的温度以及湿度过高造成的,因为人体觉得非常适宜的温度,也有可能是适合霉菌生长的温度。如果说生活在南方,由于湿度比较大,所以我们要尽量的去保证房间里的干燥,同时要对房间进行定期打扫,防止一些垃圾或者是污垢滋生霉菌孢子。
2、如果室内的湿度在空气当中达到了80%以上,也是非常容易引起霉变的,再有太阳的天气,我们尽量把窗户打开进行通风处理,如果经常下雨比较潮湿的天气,我们可以打开空调的除湿模式,从而来有效的降低房间内的湿度。
二、天花板发霉了怎么办
1、想要处理天花板发霉的现象,首先要找到天花板发霉的原因,如果是因为屋面有缝隙,从而出现漏水,导致天花板出现发霉的现象,那么应该尽快的将屋顶漏水的现象解决掉,再来处理天花板发霉的问题。
2、霉菌对人的身体健康是有危害的,我们可以到网上或者是实体店购买一些墙壁除霉剂,将其倒入到喷壶当中,然后带好口罩眼罩和手套,对准天花板发霉的位置进行喷洒,这样就可以有效的去除霉斑。
3、还可以使用一个小妙招,就是用抹布蘸上酒精对着天花板有霉斑的地方进行擦拭,这样就可以有效的去除发霉的现象。或者是用抹布占上84消毒液,对天花板有霉斑的地方进行擦拭,也可以去除霉斑。
可见,天花板发霉原因众多,想要解决就需要排查原因,如果室内的湿度在空气当中达到了80%以上,也是非常容易引起霉变的,再有太阳的天气,我们尽量把窗户打开进行通风处理。
