风扇使用时要注意什么 风扇该如何收藏保存
2021-9-29 来源于:pchouse PChouse原创
  风扇是夏日取凉的电器,那么我们使用时该注意些什么呢?风扇又该如何收藏和保存呢?下面,PChouse就来跟大家一起聊一聊这两个问题吧。
  一、风扇使用时要注意什么
  1、台式、落地式电风扇必须使用有安全接地线的三芯插头与插座;吊扇应安装在顶棚较高的位置,可以不装接地线。
  2、电风扇的风叶是重要部件,不论在安装、拆卸、擦洗或使用时,都必须加强保护,以防变形。
  3、操作各项功能开关、按键、旋钮时,动作不能过猛、过快,也不能同时按两个按键。吊扇调速旋钮应缓慢顺序旋转,不应旋在档间位置,否则容易使吊扇发热、烧机。
  4、电风扇的油污或积灰,应及时清除。不能用汽油或强碱液擦拭,以免损伤表面油漆部件的功能。
  5、电风扇在使用过程中如出现烫手,异常焦味,摇头不灵,转速变慢等故障时,不要继续使用,应及时切断电源检修。
  二、风扇该如何收藏保存
  1、收藏电扇前应彻底清除表面油污、积灰,并用干软布擦净,然后用牛皮纸或干净布包裹好。存放的地点应干燥通风避免挤压。
  2、做好镀件保养。先用软布将镀件上的尘土污点和水汽擦拭干净,然后涂上一层薄薄的机油,以利于保护。
  3、做好对油漆件的保养。用软布擦净,假如上面的污点不易擦掉,可用含碱量较少的肥皂水擦洗,或用少量煤油抹擦,随即清洗干净并擦干。拆卸风叶后用软纸包好,放在前后网罩之间,以免风叶角度变形。
  4、对其他部分的保养。电源线不能接触有害气体,比如蚊香、煤气等,否则就会改变颜色甚至出现事故。电机轴承是含油铜轴承,为使其不致失油,可在注油孔中注入适量机油。摇头旋钮开头放在摇头位置上,以免压簧处于非压缩状态。
  5、此外,在扇头放入塑料袋和纸箱之前,最好空载运转十几分钟,等到扇头完全冷却后再进行包装,这样可使电机在过冬时处于干燥状态。
  风扇在使用时要注意各方面的保护与安全问题,冬季收藏前也要做好清洁和保养工作,这样才能保证风扇的使用寿命。
