可能是制冷系统堵塞,可以考虑换管;制冷剂过多、室内温度过低会造成低压管结冰,可减少制冷剂;由于毛细管供液量低于正常值,引起低压管结冰,等冰融化即可。具体如下:
1、制冷系统堵塞,造成制冷剂不能正常循环,从而结冰。连接管有截流的现象,检查管路,看有没有弯曲的现象。如果有就说明管路截流,可以考虑换管。
2、空调长时间不停机,应该不会是缺氟,因为缺氟都是高压管结霜。制冷剂过多、室内温度过低会造成空调低压管结冰现象。可以尝试减少制冷剂。
3、空调器开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低,所以引起低压管结冰。但这种结冰很快就会融化,一般在压缩机运行后就开始结冰。5分钟内左右融化以后,空调器进入正常运转。这不属于故障,不必维修。
