检查电视和电视盒子间的视频线是否接紧;可能是显像管出故障,联系维修人员;判断是不是数字信息的强度问题;给正常电视机更换数字机顶盒,排除机顶盒故障;尝试恢复出厂设置。具体方法如下:
1、检查液晶电视和电视盒子间的视频线,是否没接紧或者故障了,如果是,则更换视频线并接紧。
2、可能是液晶电视的显像管出现了故障,可以联系维修人员上门维修。
3、判断是不是数字信息的强度问题。一般来说,数字电视都有测试台,如果这个频道也出现问题,那可能就不是信号源的问题。
4、检查是不是数字机顶盒的问题,尝试将正常使用的电视机更换有问题的数字机顶盒,如果没有的话,说明不是数字机顶盒的问题。
5、可能是液晶电视的图像参数设置过高,导致画面变黑了,可以打开设置恢复出厂设置解决。
