空调吹的风不冷什么原因 怎么知道空调制冷效果好不好
2021-9-15 来源于:pchouse PChouse原创
       空调是现代生活中极为常见的家电之一,空调在使用过程中可能会出现一些故障,如风不冷,如制冷效果差等问题。究竟空调吹的风不冷是什么原因?今日就由PChouse为你一一解答。
  一、空调吹的风不冷什么原因
  1、氟利昂不够(俗称缺氟)
  解决办法: 补加氟得昂即可以解决空调不制冷的问题
  这种不制冷的原因大多出在已使用三四年以后的空调,大部份也是一种正常的现象,属于长时间使用而使得空调冷媒(即我们常说的氟利昂或雪种)的正常消耗,但这只是表现为空调与以前正常情况相比制冷不够,并不会完全的不制冷,因为只是压力不够,不会与正常值相关太远,这时候您只要补加就行了;当然也有的是因为安装原因或机器本身的原因漏雪种,这是一种常见且比较容易查找到的原因,这种问题处理起来是也是比较容易的。用压力表查压,不够的话补加就行了。
  2、供电的电压不够
  解决办法: 保持正常的供电电压。
  曾遇到过这样的用户,在家老是说空调不够凉, 去检查又发现正常,查了几次也没有发现问题。后来有一次检查的时间终于发现,那里的供电电压不稳定,经常达不到正常的电压,特别是用电高峰时比较容易出现这种现象。这种问题的表现为:电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时空调不致冷(内机工作,压缩机不工作)。我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
  3、空调的功率不够以致于不制冷
  解决办法: 使空调的功率空间所需求的制冷量想匹配。
  这也是一种常见的不制冷(制冷效果差)的原因之一,但引起这种不制冷的原因又是多种的,比如:小功率空调管大面积的 房间 ,而有的虽然空调功率与房间面积看起来是匹配的,但由于房间相对不密闭(如 门 窗大开等),或者房间内有发热的热源(如电脑多也会)当然玻璃房西晒也是热源之一,等等。这类情况是我们平时比较容易忽视的,能够找到这为原因并很好的解决的话,不仅可以使空调更制冷,还可以省电,也可以延长空调的使用寿命。像解决这类问题,一般就只能从增加空调数量(以让实际要求的制冷面积与空调功率所能管辖的制冷面积相匹配);改变使用环境的条件;增加使用环境的密闭性;减少空调使用环境中的制热源等等方面入手来解决不制冷的问题。
  二、怎么知道空调制冷效果好不好
  1、出风凉爽
  恒定保持的较低温度的出风,才能保证室内温度尽快下降,从而实现全屋温度的控制和调节。
  2、温度恒定
  忽冷忽热的温感总是会带来不好的体感,在炎热的夏季里引人烦躁。要保证室内温度恒定,除了设定值不要过于低之外,控温系统也十分重要。
  3、柔和出风
  夏季吹空调最怕冷硬风直吹的问题,带来片刻的凉爽,伴有空调病的健康危害,得不偿失。
  4、温湿平衡
  除了温度影响着我们的舒适度,湿度对气温感受的影响也很大。过于潮湿的环境会增加皮肤的黏腻感,也会进一步引起过敏反应等健康问题。
       可见,空调在使用过程中出现故障就需要排查原因,再进行解决,如电压正常时空调制冷也正常,当电压不稳定时,他会影响到有时空调不致冷(内机工作,压缩机不工作)。我们必须从提供稳定的电压方面入手来解决问题。
