现在许多楼房的户型都会配有飘窗,那么大家知道飘窗漏水的原因?飘窗漏水又要怎么处理呢?今天就由PChouse来给大家讲解讲解吧。
一、飘窗漏水的原因
1、排水孔堵塞
一般现代的飘窗下面都会设有排水孔,但可能由于安装的问题而使排水孔被堵塞,在对飘窗的安装时时有发生这样的情况。如果飘窗有渗水现象出现的话,就需要检查一下窗户的连接方式,可以待雨水干掉之后往窗户连接处加胶水。使得飘窗窗户的密封处紧紧贴合,让雨水无缝可入。
2、材料质量不过关
也有可能是我们选择的材料质量不过关,或者材料选择错误,从而才出现了漏水的现象。或者是当初在做防水时对于飘窗顶部和外墙交处做的防水没有做好。
3、滴水槽破坏
一般的窗户都会有滴水槽,对于飘窗来说滴水槽是一个重要的排水途径。但是往往由于在装修改造成飘窗时,窗户外移而压到了滴水槽,导致雨水通过窗户和墙缝往里面渗水。
4、飘窗的窗框有缝隙
飘窗窗户和窗框的松动,是造成飘窗漏水最常见的原因之一。随着飘窗窗户的使用时间的增长和窗户本身的质量问题,窗户和墙体的连接必定会产生缝隙,窗框周围的水泥砂浆可能会开裂儿导致雨水顺着窗户缝进入。
5、飘窗附近墙体漏水
飘窗附近墙体防水层破坏而影响窗户,在安装后也会出现漏水现象。但这相对来说,是比较少见的飘窗漏水原因之一,大多是因为老房子年久破损而造成的。
6、施工问题
还有一个很大的可能就是施工问题,有的时候装修工人在施工时不仔细,对于细节地方的处理也没有到位,这样也是会导致它漏水的。另外还有一种可能就是因为飘窗侧墙施工时没和其他外墙一起浇筑混凝土,只简单地外墙墙体完成后开始浇筑侧墙混凝土。再加上管理弊病,让混凝土隔墙与外墙之间形成了缝隙,这样虽然根源在外侧内飘窗遇到下雨天肯定也就漏水了。
二、飘窗漏水的处理方法
1、防水补漏
当我们发现飘窗漏水时,就要第一时间采取措施,进行防水补漏处理,我们需要将那些老化起壳或者开裂的密封材料给去除掉,但需要注意的是表面不能有油污和灰尘或者其他杂质。
2、防水粉
我们可以去商店购买一些防水粉,然后按照一定的比例将它和水一起混合,它的混合物粘结能力非常强,相当于是密封胶。但在做这些的时候需要让其表面平整、光滑、顺畅、没有缺口和孔洞。
3、加固处理
或者我们可以用结构胶把玻璃和铝合金的窗框连接的位置都粘起来,然后在漏水的位置做好加固密封的处理,这样可以减少玻璃胶因受日晒雨淋的浸蚀,而导致的材料老化现象。
以上就是有关于飘窗漏水的原因和处理方法的分享,希望能够对大家了解飘窗有所帮助。关注PChouse,幸福居家生活不迷路。
