客厅飘窗没有护栏安全吗 客厅飘窗怎么安装护栏呢
2021-9-13 来源于:pchouse PChouse原创
  越来越多的户型会在客厅自带飘窗,而护栏则是维护客厅飘窗安全的重要手段之一,那么客厅飘窗没有护栏安全吗 ?客厅飘窗怎么安装护栏呢接下来PChouse就来和大家一起聊一聊客厅飘窗那些事。
  一、客厅飘窗没有护栏安全吗?
  国家《住宅设计规范》中明确规定:外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.9米时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.9米。
  因此这种情况下的客厅飘窗必须是要有安全护栏的。但许多业主往往为了美观,将自家安全护栏进行拆除,造成悲剧事件。一般开发商在交付楼房的时候都会按照规定安装防护栏,但是后期业主如果要私自去掉防护栏也没法阻止,因此建议业主为了安全不应拆除防护栏,家里有小孩的业主还可以安装隐形防护网,既可以防盗又可以防止小孩意外坠楼。
  二、客厅飘窗怎么安装护栏呢
  锌钢护栏具有不锈蚀、高强度、自洁净、免维护、无污染的环保优点,是现在家居中客厅飘窗护栏材质用的比较多的,我们来看看它的安装方法:
  1、裁好管后,按图纸进行冲孔,竖管冲T字型的孔和圆孔,T字型孔用来安装工字卡,圆孔用来穿防盗螺丝。
  2、竖管进行冲压枪头,横管先冲方孔再冲圆孔,方孔是用来竖管插入的,圆孔是用来穿防盗螺丝的。
  3、进行表面处理,磷化+静电喷涂。
  4、进行组装。准备好配件后进行组装,组装时先将横梁和穿防盗螺丝的两根竖管固定,用防盗螺丝固定上面,组装好以个基本的框架,再进行下一步,就是一根一根的穿竖管,同时大家也要在竖管上穿好防水垫,穿好竖管后,再在竖管上安装好工字卡,然后就可以安装装饰圈了,装好后再用防盗螺丝固定横梁和竖管下面的接口。
  4、包装,因为静电喷涂的上塑量比较薄,所以要进行塑料膜包装,这样就完成了。
  以上就是有关于客厅飘窗安全性问题的分享,希望能够对大家了解客厅飘窗有所帮助。关注PChouse,幸福居家生活不迷路。
