抽油烟机是现代厨房中较为常见的家电,人们选择抽油烟机需要考虑诸多因素,如噪音。究竟抽油烟机侧吸和顶吸哪种好?今日就由PChouse为你一一解答。
一、抽油烟机怎么选购
1、吸力
中国家庭做饭喜欢大油猛火,解决厨房油烟问题完全需要一台大吸力油烟机,然而,厨房并非只有“油烟“出没,对于厨房中的其他气味,吸油烟机难道要”袖手旁观“?吸力通常是体现油烟机效果的衡量标准,而吸力的大小通常是取决于电机的功率,电机功率越大,吸力也会越大。在选购时我们要注意它产生的负压是否高,是否均匀,如果负压高并且均匀这样排烟效果会相对较好,还要注意是否会出现倒风、漏风等情况。
2、集烟腔
家里有只油烟鬼,每次烧完饭就被他搞的“油光满面”,简直不能忍,更换一台超大吸力的海尔深腔净吸油烟机,可以帮你告别“油面婆”形象。集烟腔是指在排烟口附近形成的负压,可以代表拢烟效果,通常来讲是越深越大越好,这样收拢油烟的面积大,不容易跑烟漏烟。所以在很大程度上,集烟腔的效果可以体现油烟的吸附效果。
3、控烟区
如果客厅临近厨房,即使是有隔断的非开放式厨房,也会有很大的油烟味传来,一旦忘记开抽油烟机,客厅很快会被油烟淹没,所以选购油烟机要关注控烟区。油烟在升起之前会经历:炸起、升腾、扩散这三个阶段,控烟区决定了油烟被吸走的范围,如果控烟区较小,那么抽油烟机吸走油烟的效果并不完善,油烟还是会残留在室内,所以选购油烟机一定要注意,最好做到不跑烟,长效控烟。
4、噪音
噪音的大小与抽油烟机的内部零件都是息息相关的,是这些因素共同影响的效果,如果抽油烟机有一个部件不过关,就会产生较大的噪音,所以在选购时也要注意它的静音模式是否达标,最好噪音值不大于74分贝。
二、抽油烟机侧吸和顶吸哪种好
1、顶吸式、侧吸式抽油烟机介绍。所谓的“顶吸式”,就是早期传统的油烟机,即油烟机安装在灶台上方,通过上面的排风扇把油烟抽走;侧吸式(也叫近吸式),改变了传统烟机的设计和抽油烟方式,将烟机安置在距离灶头较近的地方,在油烟升腾初始的时候就将其吸入排除。
2、早期侧吸式抽油烟机存在缺陷。目前来说,顶吸式和侧吸式的吸油烟效果是一样的。以前,侧吸式抽油烟机吸油烟效果差,是因为较早期的侧吸产品存在的缺陷。因为我们在炒菜的时候,油烟有一个升腾扩散的过程。而早期的侧吸产品很多仅仅是实现了外观的变化,并没有在吸油烟功能上做足文章。基本上只能吸走最初始部分的油烟,而没办法吸走我们在爆炒过程中快速升腾的部分。
3、技术进步提升侧吸效果。经过几年的改良和完善,目前的侧吸式油烟机在吸油烟效果上已经可以和传统的顶吸式相媲美。“以方太来说,所有的风魔方系列都增设了自动隔烟屏,它可以牢牢锁住油烟不会往上方逃逸。而且,方太独有的全加速直排系统和自动巡航增压功能,不仅可以防止油烟倒灌,而且确保第一时间将油烟排走。
可见,选购抽油烟机需要注意方法,如要注意它产生的负压是否高,是否均匀,如果负压高并且均匀这样排烟效果会相对较好,还要注意是否会出现倒风、漏风等情况。
