如果竹席经常不洗的话,容易发霉滋生螨虫。那竹席上的螨虫怎么去除?PChouse带大家一起了解下吧。
1、开水烫法对付螨虫的最直接办法就是螨虫利用怕热的特性,对其要害进行直接的攻击。研究指出,在50摄氏度的环境下,螨虫可以存活2小时;到了60摄氏度,便只能存活10分钟。随着温度的升高,螨虫的生存时间逐渐减少。
因此,夏天一到凉席该派上用场的时候,可用滚烫的开水直接烫在席子上,反复三遍即可达到杀菌的效果。要注意的是,这个方法比较适合麻将席,而草编的席子容易断裂、缩筋,则最好避免开水直烫的方法。
2、蒸汽法开水烫法纵然来得痛快,可适用范围并不广,并且麻将席的重量有相当分量,来来去去搬动也并不容易。其实,更好的方法是用高温蒸汽将席子上的螨虫通通烫死。
方法:首先把席子平铺在干净的地面或沙发上,用湿布将上下表面抹干净;然后再用一块干净的湿毛巾,用电熨斗在上面熨烫,让高温蒸发的水蒸气杀死菌虫。用蒸汽杀菌的方法比较温和,对各种席子的清洁都可以使用。
3、酒精法为了保障绝对消灭螨虫,只用物理上的滚烫法可能有些人的心理还是难以接受,这时很多人通常都会再加以其他化学上的清洁方法。在用开水或蒸汽烫洗席子,并烘干之后,可以在席子上擦拭一遍酒精。由于酒精具有挥发的特点,因此不用再用布去擦拭。此外,酒精擦拭过的席子还有凉凉的触感,睡起来特别舒服。要注意的是,用酒精之后不再用布擦,那么最好不要用工业酒精,而是用平常可以接触皮肤的药用酒精。
