立式空调使用时间久了,需要定期清洗过滤网。那立柜式空调怎么清洗滤网?PChouse带大家一起了解下吧。
1、立式空调清洗之前要先关闭柜式空调室机的电源总插座。为了安全起见,是直接拔下插座,这样可以避免清洗过程中发生触电,漏电等不良的意外事故发生。
2、立式空调清洗要利用清洁工具将空调的灰尘全面的而打扫一遍,以免后面对空调清洗剂产生不良的影响。并将其垃圾处理好。
3、利用螺丝刀将立式空调的螺丝松开,并先将柜机的面板拆下,找到空调的蒸发器,将专用空调清洗剂均匀喷在空调蒸发器上,如果蒸发器翅片上有较重的尘垢污物,则先用细软毛刷清除一遍。将附在清洁剂瓶身的小管取出,插在喷头上,从左到右来回均匀喷射至蒸发器的翅片上的铝传热片和线圈表面上,保证清洁泡沫完全将蒸发器表面覆盖。然后盖上面板,静置一段时间。清洗完毕后重新安装滤尘网,并盖上空调机外壳,再用软布蘸上温水轻轻擦拭空调机面板,不要太用力,以免损坏面板上的涂层。
4、开启立式空调并把风量及制冷量调到大,保持开启空调一段时间,即可。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。,对周围工作环境进行一次全面细致的清洁,收拾好相关工作工具,若有损坏等不良的工具,要及时报告给相关负责人处理。
