许多人在选择给木家具上漆的时候都会考虑双组份水性漆,今天PChouse就和大家介绍一下双组份水性漆的使用注意事项和双组份水性漆保管上的注意事项。
一、双组份水性漆的使用注意事项
1、避免在雨天或者湿度较高的天气里涂刷。湿度较高不仅会影响涂刷效果和涂膜性能,也容易引发各种不良症状。
2、作业以及涂膜干燥期间,室内以及涂刷面的温度不要低于10度以下。低于10度以下时,不仅干燥速度会急速下降,也容易影响涂刷·涂膜效果,所以尽量加以避免。
3、涂料主剂和硬化剂混合后可以使用的时间为大约3个小时。
4、涂料主剂和硬化剂混合后要等气泡充分消去之后才可以进行涂刷。
5、有的毛刷会快速硬化,所以要尽量选用尼龙材质的毛刷。使用后也要尽快用家庭用清洗剂或者水清洗干净。
6、有些UV加工过的地板、加工印刷合成板表面上不易附着,所以要事前在不显眼的地方试涂一下,确认附着性后再涂刷。
7、涂刷有色清漆时,颜色受木材本身的影响较大。即使同种材质,因吸水性能不同,颜色也会产生差异。
8、硬化剂容易吸收空气中的水份而粘度增强。开封后尽量一次性使用完。
9、涂刷后表面隔天就可以干燥行走了,但是硬度充分体现出来的话还需要10天~2个星期,所以这期间要避免在其表面剧烈摩擦和放置过热的东西。
10、涂刷面积·干燥时间都会因涂刷的基材·涂刷方法以及天气情况等条件而多少有些差异。
二、双组份水性漆保管上的注意事项
・涂料要尽量保存在温度5~35℃之间的环境中。避免阳光直射以及气温过高或者过低的环境下。
・放置于婴幼儿无法够到的地方保存。注意不能让儿童误食。
以上就是有关于双组份水性漆的有关介绍,希望能够帮助大家增进对双组份水性漆的了解。还想了解更多有关于家居家电的资讯敬请关注PChouse,我们致力于为大家的幸福居家生活保驾护航。
