地漏管径一般是多少
2021-9-30 来源于:pchouse PChouse原创
  安装地漏时,需要确定好具体的尺寸大小。那地漏管径一般是多少?PChouse带大家一起了解下吧。
  地漏管径一般都是De50的,也就是50毫米。大多数下水管道的管径只有55毫米,而地漏又是用来连接地面和下水道的重要部件,所以地漏的管径一般不可以超过下水管道的管径,因此大多数的地漏管径一般都是De50的。
  地漏的好坏和卫生间内空气质量的好坏有着直接的关系,并且对于卫生间内的空气环境和臭味控制等方面起着非常重要的作用。由于大多数下水管道的管径只有55毫米,而地漏又是用来连接地面和下水道的重要部件,所以地漏的管径一般不可以超过下水管道的管径,因此大多数的地漏管径一般都是De50的。
  所以大家在选择地漏大小的时候要根据空间大小、排水量需求、购买地漏的大小,来规划好家装地漏尺寸。
