洗澡时,可以使用浴缸或者浴桶,非常舒适。那浴缸和浴桶哪个好?PChouse带大家一起了解下吧。
首先,是根据个人实际情况来选,淋浴桶所占的空间比较小,因此只要5平米左右的空间就可以了,淋浴桶保温性能比较好,由于其采用的是木材,这就决定了淋浴桶保温性能,不会像一般的浴缸那样容易打滑,对于安全而言防滑性能是非常重要的。一般的浴缸很难移动,一旦装上去就很难再移动了,因此移动不方便。而淋浴桶移动方便,当你需要搬家,或者有时候需要把桶挪个地方,这就很方便。
如果卫生间面积不超过5平方米,空间不是很大,那么最好不要选择浴缸。淋浴桶所占的空间比较小,因此只要5平米左右的空间就可以了。所以选择淋浴桶还是浴缸应该按自己家庭的实际情况,并根据住房面积、财力、生活习惯、兴趣爱好等因素来考虑。如果您家拥有一个独立的、面积足够宽敞的洗浴空间。建议这样的家庭可以选择浴缸。
保温性能对比。淋浴桶保温性能比较好,由于其采用的是木材,这就决定了淋浴桶保温性能,在常温下,一个小时之后温度大概只降了4度左右。和浴缸相比优势非常明显,还有一个原因就是木质的桶不会产生静电。
淋浴桶防滑性能比较好。与它的制作材质密不可分,木质的表面没有浴缸那么光滑,所以不会像一般的浴缸那样容易打滑,对于安全而言防滑性能是非常重要的。
