遥控器坏了怎么开空调
2021-9-27 来源于:pchouse PChouse原创
  空调开关机及调节问题时,一般都是需要遥控器。那遥控器坏了怎么开空调?PChouse带大家一起了解下吧。
  方法一:使用手机的红外线功能。
  现在的手机在功能方面是非常强悍的,有的手机就会有红外功能,如果你的手机上有这个功能就可以借助这个,这时就很好解决问题了。只需要在手机上下载一个空调遥控器的软件,然后根据软件使用的步骤,就可以解决问题问题了,非常的简单快捷方便实用。
  方法二:直接打开空调外壳,按一下 restart 键。
  如果没有遥控器的话,也没有关系的。就是打开空调与关闭空调的时候比较麻烦了。在大家要使用的时候,只需要将空调的外壳打开,然后可以看到空调的边上有一个小孔,是 restart 键,你只需要用笔芯之类的东西戳一下,就会自动打开到 25 度啦。只是这种方法不会自己调节温度,在不同的温度环境可能会比较耗电。
  方法三:向隔壁的邻居借一下空调的遥控器。
  如果上面的两种方法大家都没办法使用的话,那么你就只能去向邻居借遥控器了,因为一般来说,同一个品牌的遥控器都是通用的。也就是说只要品牌一样,不管什么型号什么类型的空调,都可以用同一个遥控器。所以如果附近有相同牌子的空调,可以去借遥控器。有的时候不是一个牌子的空调遥控器也能穿用,实在不行也不妨试试,毕竟说不准就打开了空调。 方
  方法四:赶紧去买一个遥控器。
  使用手机的红外线功能这个倒是不用麻烦别人,就是会占手机的内存,假如你带走了手机。也不方便家里其它人使用,剩下的几种方法也不是长久之计。所以大家可以去 空调品牌专卖店买一个,那里的价格高质量更好,或者随便买一个,但是有可能没有质量保证。
