电风扇的遥控器很重要,比如可以调节风速以及开关机等。那电风扇遥控器失灵怎么办?PChouse带大家一起了解下吧。
1、更换电池
卸下遥控器上废旧电池,然后更换相匹配的新电池后再次尝试按动遥控器。当风扇遥控器中的电池没电时,自然无法正常操作使用。
2、修理或更换发射器
更换已损坏的遥控器发射器零件,或者直接更换一个新的遥控器。一般在按动遥控器上的按键时,遥控前端的发射器会闪烁红光,若没有闪烁或者闪烁不持续,则说明是发射器出现了问题。
3、检修风扇接头
关闭风扇的电源,用螺丝刀卸下风扇叶片背部的面板壳,查看其中的部件连接是否正常,若有脱落等现象建议直接更换新的接头。
如果,风扇接头连接零件故障,是无法正常接收到风扇遥控器的指令,故会认为是风扇遥控器失灵,而实际上,真正出现故障的可能是风扇接头故障导致不能正常接收指令。
